Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Icuns 3324 шум компрессора 70 дБ
    23.06.2010
    2,113
    Зная весь линейный ряд этой линейки либхера,могу уверить на 100% эти компрессоры все такие звенящии.
    Звенят именно при работе на максимальных оборотах,так как давление по низкой стороне сильно уходит в глубокий вакуум.
    И ему практически нечего качать по систему или банальная недостача газа..
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Вот всё-таки не пойму всю ветку... Ну чего слушать шумы по видео! Человек купил только что, весьма недешевую игрульку! Однозначно, тем более жителю Столь-Града, стоит вызвать мастера (и походу уже несколько дней назад)! А дальше, в зависимости от результатов принимать решение!
    МВидео попинал в Либхерр, Либхерр отослал обратно в МВидео, в итоге вызвали мастера. Боюсь одного -дефект то плавающий, не будет же он сидеть до 10 вечера и ждать когда холодос в этот режим перейдет. Придет, шум померяет, скажет «держитесь» и уйдет. Кстати а то что компрессор в это время сильно нагревается, это тоже нормально?
    Сильно нагревается?силино сильно?или сильно сильно сильно?или очень сильно?или все таки просто сильно?
    Юмор? Ценю...
    Цитата Сообщение от Клот Посмотреть сообщение
    ... компрессор при этом греется, градусов 70 точно есть, палец не удержишь- горячо.
    Пирометра нет, извините
    Это нормальная температура при такой нагрузке.
    Ок, понял. Спасибо
    20.11.2011
    2,604
    может, все-же , прежде чем отвечать - прочитать, что вам ответили. Неуж-то не понятно как ввести в тот режим принудительно.
    И еще. если сервисмєн настоящий - он знает как включит макс скорость.
    Я прочитал, за дельный совет спасибо, только будет ли он это делать, точнее нужно ли ему актировать холодильник как неисправный? Проще замерять в текущем режиме и не парится. Но еще раз спасибо за возможность демонстрации
    Вне зависимости от режима в котором работает холодильник его уровень шума не должен (сильно) превышать допуск.
    (40дБ (см условия замера шума , не так все просто...) и 70дБ у мотора это, на минуточку, 3 порядка по мощности шума (1000 раз!!!) так-что это конечно сильно...
    Если , говорите, такой режим у него "рандомно" - то когда прийдет сервисмен - включи суперфриз-фрост - это и будет твой режим макс оборотов.
    Парадокс, включил супрефрост в момент усиленного шума - шум стал тише. Потом естественно вышел на прежний уровень.
    20.11.2011
    2,604
    Тогда это резонанс на какую-то скорость, и не факт, что на максимум. Да и низкочастотная вибрация явно там присутствует. Да?
    Да нет, вибрации нету.наоборот звук скорее высокочастотный, с метталическим я бы сказал оттенком, сегодня всю ночь протарахтел, днем часа на полтора отрубился и опять начал.
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Ответов: 11
