Показано с 1 по 17 из 17
Тема: бирюса 130s
    Злость бирюса 130s
    проблема с камерой хранения.на испарителе большой налёт снега где искать причину .отключается как положено. за ранее спасибо за инфу.
    Хорошо бы фото глянуть.....
    нет фото
    Это как?
    НАБРАЛ ТЕМПЕРАТУРУ +2 И ОТКЛЮЧИЛСЯ
    +2
    Подними выше задание температуры.
    Сам лично чем то замерял?
    а это играет какую роль.
    если нечем помочь не пиши.а то это как это чем.а потом а за чем да почему.
    спасибо.на +5пойдет.
    Никакую, просто так спросил.
    если нечем помочь не пиши. а то это как это чем. а потом а за чем да почему.
    Зря прикалываешься - на самом деле меряют настолько смешными и неподходящими приборами, что только диву даешься!
    По теме: двери не открывать, и сделать один замер температуры вкл-выкл, и времени на эти процедуры. Соотношение циклов работы и стоянки должно быть примерно 1:1, в твоем случае стоянка скорее всего укорочена примерно вдвое. Проверить нужно датчик датчик камеры. Не поможет - тогда рыть плату на предмет искажения температуры.
    Стандартная болячка. Сенсор испарителя поплыл.
    понял.попробую проверить датчик.спасибо за внятную информацию.а на испарителе датчик есть?на других моделях холодильников есть.за ранее спасибо!
    сенсор это датчик?
    Датчик, датчик. Только ты бы не торопился отрезать - а если не он? Если есть влияющая на него причина?
    Не припомню на своей памяти, чтобы датчик менял.
    На первых моделях датчики менял несколько раз. В последнее время видел неисправными только блоки управления.
    Почему и предлагаю устроить проверку, чтобы лишний раз отмерить, прежде чем отрезать - новые датчики уже были без разъемов.
  1. бирюса 130s
    от 1женя1 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 14:23
  2. Бирюса-130S не откл. х/к
    от geka64 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:41
  3. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  4. Бирюса-460 ВЭ
    от Commander в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 10:59
  5. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
