Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Странная проблема с холодильником - то морозит, то нет
    Вопрос Странная проблема с холодильником - то морозит, то нет
    Имеется холодильник индезит не новый, морозилка вверху, компрессор один.
    Раньше холодильник работал нормально, а теперь то не морозит, то морозит
    Когда не морозит, звук компрессора глухой, даже немного звенит, конденсатор сзади холодный, в морозилке и холодильном отделении не морозит.
    Шума фреона не слышно вообще.
    Поработав в таком состоянии примерно 5-8 часов, начинает резко морозить, при этом:
    Сзади горячий, в морозилке и холодильном отделении намораживается снег, движок шумит более слышно, чем когда не морозит, слышен шум фреона.
    После того, как начинает морозить -морозит так минут 30-40, потом звук движка приглушается, конденсатор охлаждается, шум фреона исчезает, внутри все начинает размораживаться.
    Потом начинает недолго(30-40мин) морозить и т. д .
    Компрессор не отключается вообще, т .к. не набрана нужная температура.
    Что это может быть?
    Мастер говорит, что мол утечка фреона с запененной части, выбрось.
    Но ведь он в части цикла морозит ведь, и так уже несколько дней...
    Есть ли тут мастера, которые могут предположить что это может быть, а может -даже починить?
    12.05.2008
    2,359
    Ремонтировался по системе холодильного агрегата?
    Влага скорее всего прихватывает!
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    Предположу что система на r600a. Было такое, только холодильник работал три дня нормально,потом уходил в ступор.Все оттаивало.
    После вскрытия оказалось 2 микроутечки на трубе. Так что влага просто так не появляется.
    фреон 134а судя по табличке. Перестал морозить и выключаться, пришел мастер -сказал- засор, продули, холодильник заработал, уехали. Через 30 минут - перестал морозить. Мастер приехал -сказал -утечка в вспенной части ремонту не подлежит. Через 5-8 часов примерно заморозил на 30 минут, и перестал, а дальше несколько дней как писал выше -морозит временами.
    Что теперь с ним можно сделать?
    Влагу реально выгнать, если это так?
    С устранения утечки надо начинать,
    Не хочет браться, да и многие здесь тоже откажутся от ремонта некоторых марок, как его хоть звали
    Самое интересное,что утечку он определил по манометру через сервисный патрубок, а не течеискателем.
    06.11.2016
    53
    В первую очередь Мастеру бы не помешало проверить систему на герметичность. А потом уже делать манипуляции с засорами и т.д.
    А этого не делал- срезал -фреон сделал пух -значит -он был....
    последний выдох, дух он испустил
    Короче, все понял, настоящие Профи из Москвы тут есть?
    Озвучь
    как его хоть звали
    с указанием марки и модели, как того требую правила, может кому и захочется его починять.
    indesit sd 167.002
    фото собрата из интернета.
    Не ржавый, ухаживали.
    12.05.2008
    2,359
    Ну этого уже достаточно! Как я и предполагал - вскрытие было!
    Сколько же разной лапши вешается... Мастера по принципу самогодешевогозапиццот искали? Фильтр он хоть менял?
    По сути остаётся одно, отеплить холодильник, пригласить делавшего, заменить фильтр, свакуумировать, желательно двойным и дать дозу. Хотя весьма сомнительно, что он этого захочет!
    Боюсь, что второй вариант этого холодильника - это утиль...
    З.ы. Да, и предположу до момента "черезполчаса" от мастера слов про возможность утечки в запененной части не было...
    Последний раз редактировалось ALS-holod; 12.10.2018 в 19:04.
    Фильтр он не менял - сказал -зачем?
    Я понял, с кем имею дело после того, как нашел отзывы на его работу в интернете, вбив его номер телефона, т. .к. звонил он со своего номера.
    Оказалось, что его работа - 100% брак.
    Как люди пишут про него -после его ухода починенное работает 1 день.
    Но, к сожалению - деньги отданы.
    Да он не дешевый оказался
    12.05.2008
    2,359
    Как же он тогда засор устранял?!
    20.06.2016
    1,346
    Может в унитазе он его устранял а не в холодосе? Холодос рекомендую кстати в утиль. Свое отработал.
    Компрессором своим погудел. я же не мастер, не знаю.
    12.05.2008
    2,359
    С гарантией до порога? Уважающий себя мастер или раскладывает все возможные варианты до ремонта или возвращает, обычно 50% от взятой суммы при неудачном ремонте! Ну или хотя бы делает попытки переделать, помучиться... Все мы не Боги! Но то, что было сделано, боюсь даже ремонтом назвать нельзя!
    С Вами согласен, но, видимо, человек не уважающий себя мастер.Его-задача-взять деньги.фиг с ним, не о чем говорить, все понятно.
  1. Проблема с холодильником LG GR282MF
    от domenus в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 13:21
  2. Странная проблема с кондиционером
    от Alex111111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 00:01
  3. проблема с холодильником Zanussi
    от нортон в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 00:07
  4. Проблема с холодильником LG 389
    от Panwell в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 11:06
  5. ПРОБЛЕМА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ МИНСК МХМ-161
    от БОГОМОЛ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 09:43
