Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Холодильник смег
    По умолчанию Холодильник смег
    Ребята помогите пожалуйста!
    У знакомых есть холодильник, кто то его ремонтировал но не довел до ума.
    Это двухкамерный двухкомпрессорный встраиваемый холодильник.Нет ни одной наклейки о его модели, только smeg и все.
    Собственно вопрос вот в чем, вся внутренняя комутация разобрана.
    надо поженить таймер ,два тэна один на испарителе второй в сливном лотке.И вентилятор надо подключить.
    Черная коробочка залитая с 4 проводами(по ходу это тепловое реле) и оно крепится гдето на испарителе.
    Схему воссоздал по проводам, я не художник, ну может она и не нужна для спецов.
    Фото элементов прикладываю.
    1- на схеме - это по ходу тепловое реле,2- таймер, 3- вентилятор, 4- тэн, 5-тен.
    я набросал еще схемку чтоб проще было понять.
    Помогите пожалуйста.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (98.8 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (169.2 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (42.8 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (57.8 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (88.7 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 2018-10-11_15-10-26.png (26.1 Кб, Просмотров: 9)
    в холодильном морозильном отделении наклейку поисщи.
    Нет ни одной наклейки все чисто даже следов((
    16.08.2011
    2,645
    Покури маленько и сделай, как тут: http://www.stinol-repair.ru/nofrost_revision.html
    Я правильно понял, надо по третьему варианту пробовать?
    16.08.2011
    2,645
    - я такого не говорил... Если сможешь по третьему - делай по третьему. Но, сначала тебе проще будет по второму варианту - общая схема перед глазами.
    Да я понял, но автор рекомендует все же по третьему так как он схож с зарубежными холодильниками. Поэтому я и так предположил)) а нет ли схемы иностранного, я все перерыл не могу найти. А таймер и на нем циферки схожи со всеми типа 1и 3 питание а второй и 4 на тэны. я просто не очень то и разбираюсь но буду пытаться.
    16.08.2011
    2,645
    - ты куда смотришь-то? На таймере нарисовано: питание моторчика 1-2. ТЭНы запитаны от контакта под нумером 4.
    а книгу и вижу фигу((
    а как понять какие провода в тепловом реле электронагревателя испарителя какие куда?
    Извините но без Вашей помощи, не получится, ругайте))
    в камеру слишком много проводов приходит((
    идет с клемной колодки черный он идет на компрессор и приходит в камеру морозильную
    белый он(зеленый) это я так понимаю термостатный - его на 3 номер цепляем.
    желтый тоже термостатный что с ним делать((?
    синий и коричневый питание.
    16.08.2011
    2,645
    Да получится у тебя всё... КЗ в первую очередь, я так думаю...
    Или пригласи толкового мАстера, или соседям придётся вызывать МЧС. Причём, не до шуток будет... Подумай.
    Хочу сам разобраться, уже по ходу один был и не собрал.
    А если серьезно(((
    Подскажите, как прозвонить и определить провода в термо реле?
    Да вроде курсов начинающих холодильщиков не открывали ...
    Берешь умный прибор-и прозваниваешь.
    А подсказать, жаба давит!!? Ну да мы тут супер пупер, а тут залетел и все хочет на шару, понятно!
    Когда просят помочь, помогают а не умничают возьми то или это! Но помогают профи у которых уже есть авторитет, а выскочки умничают!
    Ну и сидите умничайте!
    чтобы вам подсказывать у вас должны быть хоть элементарные познания в электротехнике, а так грозит либо пожаром либо феерверком.
    Шо подсказать как тестером пользоваться ,или забить в гугле марку детали шоб выяснить ее элементарную схему ,или ждещь шоб тебе сказали оттот синий сунь сюда а тот зеленый сюда а твоя задача бездумно это все собрать.?
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Дружище, сходи в тему про Bosh kku-3301. Там есть самородок изобретатель.
    Только пару дней он тебе не ответит.Ему некогда.
    Поехал схему подключения компрессора Атлант патентовать.На нобелевку даже претендует.
    А начинал так же как ты.Вроде его направляют в нужное русло,а он против течения гребёт и ещё кричит чтоб помогали грести.
    запомни на раз. никто тебе ничего не должен. и подсказывать не обязан.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. пароконвектомат смег. нужна помощь
    от hladoklima в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 21:17
