Показано с 1 по 20 из 40
Тема: ранцевый полаир с микроканальным кондером и хреновая работа системы
    По умолчанию ранцевый полаир с микроканальным кондером и хреновая работа системы
    211 низкотемпературный ранец.Новый.
    Не может набрать температуру.
    по манометру кипит -40 при этом в обьеме -1.5 Кондер холодный, капилярка фильтр не потеют. выравнивается на глаз быстро. До компрессора не дотягивает. фасадная часть испара мгновенно зашубливается , дальше колачи без намека на иней.
    Норма заправки 440 грамм. смотрю на старые моноблоки и сплиты -750 грамм. испаритель компрессор те же, конденсаторы только отличаются.
    Перезаправляю по норме, те же - 40 кипения. добавляю потихоньку до 700,оттаиваю испар, начинает кипеть -25 при этом в обьеме все теже --1.5. Конденсатор все так же холодный, протянул до компрессора, начал скидывать температуру. накидываю еще 50 грамм и начинает рубится по защите от лягушки на высокой стороне.
    капилярка одна. открывал 218 среднетемпературник 2 капилярки.мощность на 600 ват больше, но и кипение другое это понятно. размеры испарителей и конденсаторов внешне одинаковые.
    вижу два возможных варианта - забили\запаяли капиляр на входе в испар, или сам капиляр плохо подобран.
    сталкивался кто нибудь с таким?
    машина гарантийная, продаван пропал(но вдруг найдется) поэтому резать проверять пока не хочу
    дуругой аналогичный ранец первого типоразмера всю голову летом вынес ребятам - тоже нихрена толком не работал
    и немного странностей, может кто сможет обьяснить мне логику:
    полаировский испар по шагу меж ребер имеет несколько ступеней. впрыск идет с самого мелкого шага на фасаде и как следствие махом шуба. а вот отработавший перегретый газ уже идет по большему шагу меж ребер.
    насколько я помню с книжки мысль у полаира правильная - охладить входящий воздух перегретым газом и доморозить его на выходе свежачком. т.е. по сути надо развернуть испаритель широким шагом ребра на фасад и сделать туда впрыск. он и доморозится спокойно и зашубливатся так не будет как сейчас. правильно я мыслю или чего то не понимаю\не знаю?
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    от лягушки
    А теперь озвучь текст нормальным техническим языком, местечковый жаргон неуместен на данном ресурсе, да и не красит специалиста подмена технических терминов биологическими и им подобными. Не всякий посетитель форума сможет понять что все что ты хотел сказать. Довелось работать с холодильщиком приехавшим с соседнего региона, так он до конца жизни компрессор называл "головкой"..., "ухо резало", да и действительно иногда не поймешь о чем это он, тем более часто прибегал за советом. А то как в том кино; "я манька -аблигация"
    А по делу обрати внимание на продувку испарителя, поди крыльчатки(левые-правые) не те стоят.
    Последний раз редактировалось юкон; 11.10.2018 в 06:51.
    для наших дорогих читателей :-)
    211 низкотемпературный ранец.новый.
    не может набрать температуру.
    по манометру кипит -40 при этом в обьеме -1.5 конденсатор холодный, капилярка и фильтр не потеют. выравнивается давление после остановки компрессора "на глаз" быстро. до компрессора перегретый газ не доходит. фасадная часть испарителя мгновенно покрывается толстым слоем инея , первый ряд труб промораживается но даже с шубой дальше не идет.
    норма заправки 440 грамм r404. смотрю на старые моноблоки и сплит-системы полаира этой же маркировки\мощности -750 грамм норма заправки. испаритель и компрессор те же, конденсаторы только отличаются.
    перезаправляю по норме, те же - 40 кипения. добавляю потихоньку до 700 грамм стремясь к логичной норме, оттаиваю испаритель, начинает кипеть -25 при этом в объеме все те же -1.5 градуса по цельсию. конденсатор при этом так же холодный, протянул до компрессора перегретый газ, начал скидывать температуру. накидываю еще 50 грамм и начинает рубится по защите от китайского нерегулируемого датчика давления установленного натрубке идущей от компрессора к конденсатору. капилярка одна. открывал 218 среднетемпературник - 2 капилярки, мощность на 600 ват больше, но и кипение другое это понятно. размеры испарителей и конденсаторов внешне одинаковые.
    вижу два возможных варианта - забили\запаяли капиляр на входе в испаритель, или сам капиляр плохо подобран.
    машина гарантийная, барыга пропал(но вдруг найдется) поэтому резать проверять пока не хочу
    другой аналогичный ранец первого типоразмера всю голову летом вынес ребятам - тоже толком не работал
    и немного странностей, может кто сможет объяснить мне логику:
    полаировский испаритель по шагу меж ребер имеет несколько ступеней. впрыск идет с самого мелкого шага на фасаде и как следствие махом шуба. а вот отработавший перегретый газ уже идет по большему шагу меж ребер.
    Вентиляторы там на 2600 оборотов? Скорость соответствует?,вентилятор включается по датчику испарителя?
    С ранцевыми пока не сталкивался, дай побольше информации.
    Параметры системы?-температура входящего воздуха в конденсатор, выходящего?- тоже по испарителю, перегрев?
    То, что норма неправильно написана маловероятно, но 440гр для такого моноблока как-то мало, но раз срабатывает защита, то обычной нормы много. А вот проблемы с капой у полаира встречались.
    Раз испаритель старый, то всё правильно. широкий шаг делается на входе воздуха в испаритель, направление потока фреона противоположное направлению воздуха.
    08.01.2016
    167
    А что с теплоизоляцией камеры?
    04.05.2015
    1,635
    а то что там микроканал стоит а не обычный конденсатор ?
    и к ТС при старте конденсатор хоть нагревается ?
    В ранцевом мм111 заправка 560гр, а он по объёму системы намного меньше 211.
    04.05.2015
    1,635
    по этому поводу ничего не могу сказать акромя , за нас подумал производитель уменьшив дозу .
    да ну какие 2600, обычные 10-20 2 штуки стоит. работал на постоянку. после по фст увел в -14 тогда только стала набирать хоть как то.
    Вот и для меня стало загадкой, почему моноблоки 2-го габарита имеют меньшию заправку, хотя конденсатор (наверняка) и испаритель большего объёма.
    ну не на 300 же грамм дозу уменьшать
    при старте и в работе что на норме 440, что на 750 прогрева конденсатора нет, и воздух с него холодный практически как в комнате. с обычного сплита\моноблока при таких условиях жарило бы от души на наборе температуры
    неясно мне зачем тогда все эти ухищрения если мелкий шаг зашубливается первым
    с параметрами придется ждать. пока он набирает за счет фст -14 решили взять таймаут. и зак еще обьем камеры должен уменьшить с 11 до чуть меньше 10кубов обшив из нутри пенопластом, вроде панель сотка пенопласт с кровельного центрпа, но ей на вид лет пять и хранилась там охлажденка, как собиралась и как себя чувствует сейчас неизвестно
    Вентиляторы должны быть 18Вт и 2600 об/мин. Посмотри внимательно.
    А всё таки, как насчёт режимов?
    mihail97, выше отредактировал пост
    это вот те алюминиевые(как евко) российского производства должны выдать 2600 об\минуту ?
    Фота дай калачей испарителя.
    У старых вход воздуха был со стороны выходящего коллекторара. Ты же писал " а вот отработавший перегретый газ уже идет по большему шагу меж ребер.
    такие стояли
    нету фоток, не додумался сделать.
    чтоб не путаться
    вентилятор давит в испаритель. в испарителе первыми от вентилятора идут калачи с широким шагом, эти же калачи - обратка, потом идут калачи с мелким шагом ребер они же являются впрыском.
    вот и получается что впрыск в мелкие ребра идет
    да только без конденсатора и наши отечественные. кто то освоил выпуск может специально для полаира
    По описываем симтомам плохая циркуляция, а вот где ее обрезали, можно по прогреву пытаться понять, но все таки лучше с проколкой и манометром, не сталкивался с микроканальниками, возможно в нем проблема, где нибудь заклепали или запаяли, да и цеолит упущенный тож проблем наделать может.
