Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Неисправность холодильника ATLANT МХМ 2835-90
    По умолчанию Неисправность холодильника ATLANT МХМ 2835-90
    Доброго времени суток всем.
    приобрел с рук холодильник atlant мхм 2835-90, 2010 года производства, три месяца проработал отлично без нареканий, в один из дней начал громко щелкать. при включении в розетку мотор пытается завестись и сразу выключается с дрожанием и щечком реле, за время работы холодильник с ним не проводились никакие особые манипуляции, перепады напряжение не наблюдались, его не двигали и били, не выключали и не включали, он постоянно работал и все.
    суть вопроса: имеется холодильник атлант, компрессор у него с-кн 150 н5-02, можете ли кто либо из вас, основываясь на той информации что я изложил выше высказать какой то вердикт по поводу поломки, насколько сложно исправить ее самостоятельно?
    если нужно провести какие это манипуляции для выявления проблемы прошу скажите, из инструментов есть мультиметр
    Еще вопрос - в случае необходимости замены компрессора можно ли заменить с-кн 150 н5-02 на СК-140 Н5-02 например? или они не совместимы?
    п.с. прекрасно понимаю что вы профессионалы своего дела, и возможно где то я использовал неверную формулировку, но все же прошу помочь разобраться с этой проблемой.Конечно можно было бы найти другой Б/у холодильник и не переживать, но мне хочется, именно есть желание научится решать подобные проблемы самостоятельно. Правда в таком случае ремонт мне обойдется больше той суммы что я заплатил за этот холодильник (5 тыс с доставкой) но все же, в будущем может пригодится.
    момент запуска на 0.35
    Компрессор - труп.
    Нужно видео в 3D формате со стерео звуком, и обязательно Full HD.
    12,321
    Пробуй поменять реле на заведомо годное, если не поможет - тогда см. #2
    Рад что вам понравилось качество видео, кстати я ждал вас, тоже люблю пошутить правда на форумах с своей специализацией
    Спасибо за ответы, ещё бы услышать можно ли заменить компрессор на другую модель и важно ли что бы они были идентичными
    Первая ошибка.
    Не нужно, компрессор просто так не выходит из строя.Дефект в шкафу.
    Я просто в восторге.
    Интернет завален советами "как проверить компрессор холодильника", таблица омических сопротивлений обмоток атлантовских компрессоров в свободном доступе.
    Достаточно трех тырков мультиметра, чтобы сделать самостоятельный вывод об исправности компрессора.
    Но это не наш метод...
    И да, прислушайтесь к совету faa-34.
    Пару дней назад такой смотрел, только там компрессор еще живой был, зато конденсатор раскалялся, утечка газа и подсос воздуха, пора за новым холодильником, можно конечно отремонтировать, но стоимость ремонта приводит в ступор владельца.
    20.06.2016
    1,321
    Все не так плохо, как вы думаете, все гораздо, гораздо хуже. Компрессор уже меняный, передыдущий был TLY, который лег 99% по утечке газа в холодильнике, а сейчас сгорел и второй. Ремонт утечки в этой модели нецелесообразен, в помойку.
    Понял, ремонтировать нету смысла, буду искать новый, всем спасибо.
    Что посоветуете делать с этим?
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,094
    Можно сделать шкапчик с подсветкой а можно просто любоваться на него .
    Что...делать с этим?
    У доброго хозяина найдется применение, видел утепление оголовка скважины, очень удобно дверку откинул, а там шланги и аппаратура, а также микропарник или цветничок для первоцветов, можно и запас картошки на балконе держать
