Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Либхер 40030 понять и починить
    По умолчанию Либхер 40030 понять и починить
    Месяц назад в хк середина 1/3 обросла в 3см толщины,(грешил на ребетёнка одного дома) после разморозки на пару дней с 5 на 9 потом на 7 и опять5 норм. Через неделю по ощущениям продукты не такие холодные и из мк вынутые быстрее размораживаются, компрессор стал дольше молотить и громче,ещё через неделю загорелся аларм, на вторые сутки в мк~(-5) хк~15, компрессор не отключается.обзвонил 20 мастеров вакуумника ни у кого нет.
    Вздутий не обнаружено.
    В расчёту на микроутечку взял в аренду мапп и вакуумник.На сервисный патрубок шрёдера, газ когда резал трубку не шипел ничуть, не возгорался, 15минут вакуум, до неподвижной стрелки,залил 30гр. Запустил 5 мин.выключил, отвакуумировал 30 мин. Залил 75(по норме) включил -за час в хк верхняя 1/3 обинелась и потеплела до комнатной , в мк без изменений.
    Опять вакуум, через ~20мин неподвижной стрелки (-1)глянул там +1бар, кран на шланге открыл прошипело 5сек. Опять вакуум на три часа, ( первые полтора стрелка погуливала, слабые отрывисто звуки внутри - потом ровно. Залил 75 включил, за час в хк +9 в мк без изменений, потом я отрубился, с утра компрессор молотит и хк и мк комнатной темп. Отключил на 30 мин Включил опять верхняя1/3 хк чуть заинелась и отогреться. Отключил хк в мк тишина. Мой косяк включал и откл. Розеткой все разы. Перед последним включением выключил регуляторами и из розетки. Воткнул розетку, включил только мк и чудо! холодит слегка, включил и хк, клапан щёлкнул, через час в мк чуть прохладно в хк получше около 15.
    Буду рад если эта повесть хоть чем-то полезна для диагноза, хто возмётся починить наверняка, очень прошу, вэлкам, за разумную цену,сам работяга. Платить за потрясение причиндалами, не готов,сорри меньшинства, привыкшие срубить по лёгкому, ценю свой и чужой труд.
    20.06.2016
    1,346
    что то мне кажется, здесь хотят срубить по легкому с мастера, не так ли?
    20.06.2016
    1,346
    Эта печальная повесть дает только понять, что после всех вмешательств делать нормальному мастеру у вас нечего...и очень смелое предположение с вашей стороны что эта заявка может быть халявой за которую как я вижу много не заплатите .
    За новым рекомендую сходить
    Спасибо всем откликнувшимся,очень информативно, но проблема ещё актуальна.
    Очень интересно,отказались от мастеров и тут же у них просите помощи....ну такое себе...
    Ага прицениться ,может и сумма ремонта тада не покажется такой большой ,а шо и правда все 20 мастеров холодильщиков без вакуумника работают или вы у них допрос с пристрастием устраиваете ,вакумник,горелка ,течеискатель да стаж какой да подешевле ,....я бы тоже послал.
    12.05.2008
    2,359
    Я думаю с удовольствием приедут мастера и из Питера и из Хабаровска! Россия жеж... Нам, бешеным собакам-то, сто вёрст проскакать - не крюк! А особенно мы любим аппараты после самолечения! Тем более с внедрением в систему х/а!
    А знания и опыт - это причиндалы? Ими и потрясти вроде нельзя!
    24,816
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Россия жеж...
    что то мне подсказывает, что ТС с нерезиновой.. чаще всего там такие гнездяцца
    сорри меньшинства
    Тут таких нет.
    Спасибо всем откликнувшимся за крайне полезную ценную информацию, но как ни странно проблема всё ещё актуальна, и да живу в Москве, В Алтуфьево.
    Ещё раз повторю ценю свой и чужой труд, и время.
    В Алтуфьево.
    Я тоже живу в Алтуфьево-но к таким "экономистам-самоделкиным".......... Ну его на хрен, себе дороже .....
    29.09.2011
    72
    можно узнать сервисный номер?
    N 0977466-03
    Прошел месяц-а воз и ныне там. Вот это жадность.
    ...так весь балкон уже холодильник, а до весны далеко ...
    Да нет, только вчера холодно стало. До этого тепло было. Из холодильной камеры можно было и на балконе, а из морозильника? если только к соседу....
    Каждый судит по себе , ожидаемый коллективный портрет т.н. мастеров мне ни о чём новом от сотворения мира не поведал,- мастера только от выдающего себя за такого немного различать помогает научиться. "М"астеров приходило( таких же как и здесь, не видя и не зная человека-обкидали дерьмом , что те макаки, прикрывая свои страхи),и каждый с порога со сто процентной вероятностью называл диагноз-что характерно- все разные(признаки наличия фантазии всё же), причём по телефону разговариваешь с одним человеком, всё рассказываешь, ставит диагноз уверенно,(телемедицина в действии),перезванивает "напарник" снова рассказываешь-диагноз тоже заранее ставит но, другой а приходят, двое, если возраст их сложить как у каждого телефонного мастера получается ,-эти напором берут,пока пытаешься одному по новой всё рассказать, другой кран станции на сервисной открывает при работающем компрессоре-воздуху подпускает-наверное капиллярку таким образом прочищает, мне при этом с порицанием произносит, нельзя мол на этот патрубок шрёдера одевать, китайским тестером(всё что было с собой) у БУ поводил, и ответственно заявил :-плату надо менять, в сервис срочно, денег 15 рублёв -я спросил- а фреон тоже через плату ушёл? но и это его не смутило,- а с чего вы взяли что фреон ушёл? корпус без вздутий.-у меня самого зато, после этих слов вздутие начало проявляться, по запененной части.
    Вот и ответьте мне господа , сколько я должен был за диагностику эту заплатить? ( с одним бы я справился, а с двумя засомневался, просто вежливо попрощался)
    Хотя кого спрашивать,? Доля видно у нонешних мастеров такая тяжкая, не ясность вносить, а туману нагонять, и пыль в глаза пускать, воздух от этого вокруг них сырой делается, нездоровый,
    губят себя ни за грош, ,обременять их болезных-самому совестно делается.
    За два месяца так и не починили холодильник. С таким подходом вряд ли и починишь. Мастерам по телефону тоже сообщал о ранее проведенных манипуляциях? Если да, то вакуумник исчезает после этого автоматически и все остальное о чем спрашиваешь. Прикинься валенком, скажи очередному мастеру, что какой то рукожоп натворил делов (не признавайся, что это ты) и вежливо попроси починить, желательно не из газеты бесплатных объявлений.
    Спасибо за иллюстрацию и рукожопа конечно ,(очередная какашка) но для московских реалий -задача починить обратно пропорциональна вежливому обращению, а вот автоматически исчезающий вакуумник(очередная пыль) после своего изначального отсутствия это возможно у нас:- Известный чародей и магистр тайных сил нынче в Петербурге много шуму наделал...Фрейлине Головиной из медальона вывел образ покойного мужа, да так, что она его осязала и теперь вроде как на сносях. к/ф...
  1. Что с кондиционером? Не смогли починить
    от qweas в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 16.03.2019, 23:46
  2. пожалуйста, подскажите, как починить Electrolux
    от зык в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 10:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 15:24
  4. Где в Пензе можно починить реф Карриер
    от АЕК в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 21:58
  5. Помогите новичку починить холодильник?
    от pashaaktau в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 22:45
