Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Срочно нужна помощь по Bosh kku-3301/01 97г
    По умолчанию Срочно нужна помощь по Bosh kku-3301/01 97г
    Всем ДВС! Ставлю микропроцессор Eliwell ID 974 plus вместо платы на Bosh kku3301/01 97г. Заморочился и решил восстановить его. Образование техническое, но холодосах не шарю.... Есть пару вопросов. Помогите пожалуйста с подключением.
    1. Помогите определить что есть что в морозилке. Возможно-ли, что там две оттайки, верхняя и нижняя? И что за белый провод, звонница во все стороны на плате на 1 и 6 пине.
    2. Какой провод тащить от реле компрессора в проц.? Где этот минус? на одной из рабочих клем или на пусковой клеме.
    Фото заморочки прилагаю.
    IMG-20181010-WA0008.jpgIMG-20181010-WA0002.jpgP_20181010_213156_LL.jpgIMG-20181010-WA0006.jpgIMG-20181010-WA0000.jpgP_20181010_213004.jpg
    Вообще ничего не понял,но ясно что лучше к мастеру и лучше восстановить до исходного состояния.пожар дело такое,врагу не пожелаешь.
    Фотки видно?
    Ну и как же ты его тогда собрался восстанавливать
    03.05.2016
    655
    Интересно фото моторного отсека
    В те времена вроди масушиты ставились?
    P_20181010_230040.jpgконечно уже меняли компрессор, померил сопротивление не фонтан конечно, напрямую запустил, работает, морозит.
    С Вашей помощью...
    03.05.2016
    655
    Ага, мацушита стояла..
    23,141
    баран. на боше. в нерезиновой. ф@бля.
    баран это деталь или оскорбление?
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,591
    Баран от слова Барановичи, где рождаются эти компрессоры...
    И к чему на релюшке подключать минусовой провод от контроллера. Вот и все чего прошу.id-plus-974.jpgremont_i_ustrojstvo_holodilnika_principi_raboti_raznih_vidov-_tipichnie_neispravnosti-_komponent.jpg
    151202 - похоже на термофус ;286716 - тэн испарителя;286715 - похоже как бы на продолжение тэна, или еще один тэн
    на обыкновенный компрессор идет переменное напряжение, на линейный герцы
    20.06.2016
    1,321
    Алек80, а переменное напряжение разве не в герцах ?
    переменка с частотой 50Гц, линейный компрессор запускается частотой именно Герцами)
    на минус (2) идет синий N; на плюс (3) выходит из контроллера
