Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Срочно нужна помощь по Bosh kku-3301/01 97г
    По умолчанию Срочно нужна помощь по Bosh kku-3301/01 97г
    Всем ДВС! Ставлю микропроцессор Eliwell ID 974 plus вместо платы на Bosh kku3301/01 97г. Заморочился и решил восстановить его. Образование техническое, но холодосах не шарю.... Есть пару вопросов. Помогите пожалуйста с подключением.
    1. Помогите определить что есть что в морозилке. Возможно-ли, что там две оттайки, верхняя и нижняя? И что за белый провод, звонница во все стороны на плате на 1 и 6 пине.
    2. Какой провод тащить от реле компрессора в проц.? Где этот минус? на одной из рабочих клем или на пусковой клеме.
    Фото заморочки прилагаю.
    IMG-20181010-WA0008.jpgIMG-20181010-WA0002.jpgP_20181010_213156_LL.jpgIMG-20181010-WA0006.jpgIMG-20181010-WA0000.jpgP_20181010_213004.jpg
    Вообще ничего не понял,но ясно что лучше к мастеру и лучше восстановить до исходного состояния.пожар дело такое,врагу не пожелаешь.
    Фотки видно?
    Ну и как же ты его тогда собрался восстанавливать
    С Вашей помощью...
    03.05.2016
    672
    Интересно фото моторного отсека
    В те времена вроди масушиты ставились?
    03.05.2016
    672
    Ага, мацушита стояла..
    P_20181010_230040.jpgконечно уже меняли компрессор, померил сопротивление не фонтан конечно, напрямую запустил, работает, морозит.
    24,820
    баран. на боше. в нерезиновой. ф@бля.
    баран это деталь или оскорбление?
    Баран от слова Барановичи, где рождаются эти компрессоры...
    20.06.2016
    1,346
    Посмотри справа коробочка стоит, к ней провода. Какой гномик будет ей управлять ?
    КК01
    Может слева? Там трансформатор, он не нужен контроллеру.
    Провод с минусом и фазой пущу поверху в обход внутренней начинке.
    С платы забираю сигналы двух датчиков из камер,
    вентилятор (там нужно реле? может это он на стенке в морозилке прикручен?),
    2 тена оттайки (думаю объединить) и надеюсь датчик оттайки (тот белый провод что в морозилке, хочу проверить, он ли?)
    А без лампочки пока переживу, потом чего нибудь придумаю. Не могу вызвонить. Может кто чего подскажет? Как-то так... Может что-то неправильно?
    И можно поподробней, про то что справа прикручено на угол стенки, не заметил тот проводок. Блок управления клапаном? Он мне очень нужен?
    Может слева? Там трансформатор, он не нужен контроллеру. Провод с минусом и фазой пущу поверху в обход внутренней начинке. С платы забираю сигналы двух датчиков из камер, вентилятор, 2 тена оттайки (думаю объединить) и надеюсь датчик оттайки (тот белый провод что в морозилке, хочу проверить, он ли?) А без лампочки пока переживу, потом чего нибудь придумаю. Не могу вызвонить. Может кто чего подскажет? Как-то так... Может что-то неправильно?
    а по чему работать будет, вернее отключаться?
    151202 - похоже на термофус ;286716 - тэн испарителя;286715 - похоже как бы на продолжение тэна, или еще один тэн
    5,454
    Мну вот интересно как у нас брутяны собрались управлять клапаном с помощью ID974?!
    2,359
    блин, а какой был реально неплохой холодильник! и плата, например у меня, есть обменная, исправная! полчаса на всё про всё, относительно немного денег и холодильник работает!
    а теперь боюсь если не помойка ему светит, то дооолгий геморрой тс! ладно был бы kge со статикой, так тут ещё и н/ф! разве ваше, уважаемый тс, время, совсем ничего не стоит? ради интереса засеките сколько потратите его на все процедуры! ну и конечно если всё заработает и правильно поработает хотя бы полгодика!
    Ах, да, ещё и срочно нужно... было!
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    мну вот интересно как у нас брутяны собрались управлять клапаном с помощью id974?!
    саш, ну так поковырявшись в тырнете найдут ту штуковину, о которой мы с тобой вчера общались и внедрят!
  1. SOS срочно нужна помощь
    от sanja в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 08:39
  2. срочно нужна помощь.
    от serga-23 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 19:04
  3. срочно нужна помощь
    от Серёга35ру в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 15:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 23:31
