Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Срочно нужна помощь по Bosh kku-3301/01 97г
    20.06.2016
    1,255
    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    Вложение 56593конечно уже меняли компрессор, померил сопротивление не фонтан конечно, напрямую запустил, работает, морозит.
    Посмотри справа коробочка стоит, к ней провода. Какой гномик будет ей управлять ?
    КК01
    Может слева? Там трансформатор, он не нужен контроллеру.
    Провод с минусом и фазой пущу поверху в обход внутренней начинке.
    С платы забираю сигналы двух датчиков из камер,
    вентилятор (там нужно реле? может это он на стенке в морозилке прикручен?),
    2 тена оттайки (думаю объединить) и надеюсь датчик оттайки (тот белый провод что в морозилке, хочу проверить, он ли?)
    А без лампочки пока переживу, потом чего нибудь придумаю. Не могу вызвонить. Может кто чего подскажет? Как-то так... Может что-то неправильно?
    И можно поподробней, про то что справа прикручено на угол стенки, не заметил тот проводок. Блок управления клапаном? Он мне очень нужен?
    Может слева? Там трансформатор, он не нужен контроллеру. Провод с минусом и фазой пущу поверху в обход внутренней начинке. С платы забираю сигналы двух датчиков из камер, вентилятор, 2 тена оттайки (думаю объединить) и надеюсь датчик оттайки (тот белый провод что в морозилке, хочу проверить, он ли?) А без лампочки пока переживу, потом чего нибудь придумаю. Не могу вызвонить. Может кто чего подскажет? Как-то так... Может что-то неправильно?
    а по чему работать будет, вернее отключаться?
  5. #25
    по термостату?
  6. #26
    ХЗ будем пробовать.. Я его не искал
  7. #27
    я как понял Вы хотите переделать холодильник,а не проще восстановить?
  8. #28
    Похоже это он, завтра нужно его покрутить..Вложение 56597P_20181010_213004.jpg
  9. #29
    Я не хочу покупать восстановленную 20-ти летнюю плату за сумасшедшие деньги, когда есть время и возможность запустить холодильник с работающим компрессором и всем остальным, кроме мозгов, за копейки...
  10. #30
    удачи, дерзайте)
  11. #31
    5,208
    Мну вот интересно как у нас брутяны собрались управлять клапаном с помощью ID974?!
  12. #32
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    1,404
    блин, а какой был реально неплохой холодильник! и плата, например у меня, есть обменная, исправная! полчаса на всё про всё, относительно немного денег и холодильник работает!
    а теперь боюсь если не помойка ему светит, то дооолгий геморрой тс! ладно был бы kge со статикой, так тут ещё и н/ф! разве ваше, уважаемый тс, время, совсем ничего не стоит? ради интереса засеките сколько потратите его на все процедуры! ну и конечно если всё заработает и правильно поработает хотя бы полгодика!
    Ах, да, ещё и срочно нужно... было!
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    мну вот интересно как у нас брутяны собрались управлять клапаном с помощью id974?!
    саш, ну так поковырявшись в тырнете найдут ту штуковину, о которой мы с тобой вчера общались и внедрят!
  13. #33
    1,404
    Опять все буквы прописными стали!
  14. #34
    Пока еще не поздно, где находится плата и сколько стоит? Естественно без обмена...
  15. #35
    1,404
    Без обмена боюсь гораздо дороже! А Ваша, увы, уже убита!
    Тут цены обсуждать не принято!
  16. #36
    ценник в личку плиз
  17. #37
    Подключил не полностью, отопитель, вентилятор, датчики температуры работают. Не могу завести компрессор... Откуда взять третий провод на реле? Подскажите!!!
  18. #38
    Подскажите!!!
    Отстань ты, не хочешь делать по человечьи-е...ись сам.
  19. #39
    6,584
    Образование техническое, но холодосах не шарю....
    Так ты и читать не силен
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Есть пару вопросов.
    Какие вопросы могут быть?!
  20. #40
