Показано с 1 по 15 из 15
Тема: LG GR-389SQF диагностика исправности компрессора NR62LAEG
    По умолчанию LG GR-389SQF диагностика исправности компрессора NR62LAEG
    При включении на клеммах пускового реле присутствует напряжение, но компрессор не включается. Затем происходит включение на 5-10 сек и выключение, тактильно определил нагревание теплового реле защиты компрессора (OverLoad protector).
    Сопротивления обмоток рабочая 12 Ом, пусковая 14 Ом. Соответствуют ли значения сопротивления для рабочему компрессору?
    Сопротивление термистора в пусковом реле 40 Ом. Проверил его через 100Вт лампочку и лампа гаснет примерно через 15 сек.
    Компрессор подвергался перезаправке, менялись ли фильтры не знаю. Вообще не уверен, что туда закачали хладиент R134A, но тем не менее холодильник проработал год после заправки.
    Проверить давления на компрессоре нет возможности т.к. ремонт холодильного оборудования не совсем мой профиль. Возможно ли засорение трубок и в результате перегруз по току(OverLoad Protector) или виновато запоздалое включение термистора в пусковом реле?
    Ток замерить можно для начала.после 5-10 секунд в момент отключения щёлкает ли реле overload?
    12.05.2008
    2,359
    Боюсь, что возможно всё! Второе правда невозможно! А вот каюк компрессору процентов на 90!
    Дык... фотка фильтра чуть выше компрессора и мы скажем!
    20.06.2016
    1,346
    гипотезу методики данного процесса услышать можно? По аналогии с запоздалым трамваем....
    15.01.2010
    4,716
    При засорении трубок ток падает,позистор который Вы обозвали термистором в этом конкретном случае ни при чом.Видимо компрессор приказал долго жить.
    Ток проходит через пусковую и рабочую обмотку, но при этом недостаточно греется термистор отключения пусковой обмотки в результате сначала срабатывает защитное тепловое реле. Но это только как предположение.
    Ток еще не измерял не было доступа к холодильнику, но проверить будет действительно нужно.
    Реле OverLoad щелкает и достаточно сильно греется.
    24,816
    ты не знаешь о чём говоришь.
    Рабочая вроде нормально, а для пусковой маловато.
    Надо еще измерять между рабочей и пусковой.
    +9..
    15.01.2010
    4,716
    Вопросов больше не имею.
    Смотрел по теории совпадает...сумма сопротивлений получается.
    Как видно из видео ток около 10А. Можно попробовать исключить OverLoad Protector и использовать автомат с большим номиналом, но это уже ближе к выходным.
    надеюсь правильно подключили провода ? с учетом сноски для компрессора LG ( там варианты подключения лж , мацушита , эмбрако) .Если правильно , то мотор на замену
    Адназнасна Замена
    Подключался до OverLoad protector, а все другие подключения не изменял.
    Видимо компрессор только на замену.
    Всем спасибо.
    12.05.2008
    2,359
    Мдя...
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 10:04
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 10:42
  3. Диагностика компрессора (R-600A)
    от hoxlod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 19:24
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 01:01
