Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Морозилка Норд 155 не могу настроить
    По умолчанию Морозилка Норд 155 не могу настроить
    Ребята подскажите как поступить. Морозилка Норд 155 на 6 ящиков , утечька позле компрессора по заводскому шву. Редко когда такая удача. На шилдике сзади количество 0,2 кг R12 заправляю по весам, а он промораживает до самого компрессора, давление 0,7кг фильтр даже не греется. Начинаю спускать до 0,1 кг , теплеет фильтр но протяжка сантиметров 40 иния по обратке. Уже 2 дня мучаюсь. На вакуум сбрасывать? Так это не правильно. Может старички форума помогут, ведь эта техника их лет. Может кто-то сталкивался
    ( КТ уже заменил).
    Все дело в последнем предложении
    6,681
    Цитата Сообщение от Вульф Посмотреть сообщение
    ( КТ уже заменил).
    Добавь КТ сантимов 40-60... и доложи что получилось. А дозу верни назад, не хорошо это уменьшать массу рабочего тела...
    Последний раз редактировалось Charli; 05.10.2018 в 18:57.
    в этой морозилке кт оч.очдлинная. (не менее 10м ) врядли ты поставил такую же
    та там кт идет по всей длинне трубки испарителя. я и заменил из за того, что на старой такая же история была , фильтр холодный пол кондера теплого пол холодного и протяжка была не до компрессора но до середины обратки по наруже. эта сволоч еще и отключается и температуру набирает.
    КТ я установил 0.7мм длинной 4.2метра.
    200 грам r12 не много?мне морозилки еще не доводилось чинить. Вот и менжуюсь, вернее боюсь, чтоб от такой протяжке компрессор в клин не ушло.
    Если вылез хвост на заводской норме,то проблема в том,что заправляешь,либо температура в помещении не комнатная.а может весы врут?в общем где то ошибся,чудес не бывает.
    Да в чудеса давно не верим. Знаешь Артурчик, если бы ремонтом в первый раз занимался то поверил бы в весы , передоз и т.д. Будем разбираться. Просто пару раз в своей практике встречал на 233 норде на одной табличке написано 160 гр R12 и на таком же только такойже морозилкой 190 гр . И был очень сильно удивлен.
    Если не первый день,зачем менял кт?
    12.05.2008
    2,359
    Аха, а там порой и 190 не хватало...
    15.01.2010
    4,716
    Метров 5-6 ставили при замене,а теплообменник после операции есть?
    У меня и на 3 метра прекрасно работал. и капилляр 0.78
    слабый, 1 мерт в морозилке.
    Всем благодарность. Вернул старую капу в строй заправил 170 грамм фреона, все пошло.
    Это как выглядит на 1м в МО?
    Тогда нафиг все эти манипуляции с К.Т?
    Это называется спешка. 1 метр в морозилке.
  1. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 15:30
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:17
  4. Как настроить перегрев?
    от maximus999 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 23:40
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 11:55
