Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Шум компрессора кондиционера
    По умолчанию Шум компрессора кондиционера
    Здравствуйте!
    Дело обстоит примерно так начал шуметь компрессор кондиционера, по рекомендациям поменял компрессор на б.у. экземпляр, после заправки радовался 10 минут, но и этот компрессор зашумел, в систему залили 1 кг, но выкачали 600 грамм, затем вроде как нашли утечку, поменяли радиатор и осушитель. Откатал 4 дня и опять тот же шум, приехал к мастерам, в системе было на тот момент 700г, но даже после закачки обратно 1кг шум никуда не ушел.
    Что за шум и из-за чего он может быть ?
    Автомобиль - VOLVO S80 2.5TDI
    07.05.2014
    405
    Похоже и второму компру. пришел писец.Обратись к нормальным мастерам замена конденсора и фильтра это ещё далеко не все.
    Надо бы глянуть что за шум в первом компрессоре.
    Перед установкой БУ,надо бы и его глянуть.
    Какой газ (не всегда 134 является 134)
    Не написано про масло.
    Ищи нормального мастера.
    Сегодня произошло чудо и этот адский звук пропал.
    Может ли быть такое, что просто масло попало куда надо и теперь все работает как надо?
    08.03.2011
    4,895
    У тебя звук пропадает ,не сразу после отключения питания.Зазор прижимной пластины нормальный?
    Был нормальный на момент установки.
    В старом была проблема с зазором, проявлялась она таким образом, что муфта включалась один раз и потом переставала включаться, после отключения с помощью кнопки климата на 2-5 мин. опять можно было запустить на 15 секунд.
    Тогда надо снова замерить зазор, может чего изменилось.
    07.05.2014
    405
    Возможно газ ушел.Похолодало на улице(у нас по утрам -1+3 а мы не далеко) компрессор не включается вот и не гремит. А насчёт масло попало куда-нибудь это навряд ли.
  1. Шум компрессора кондиционера
    от vjeroff в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 18:38
  2. Вой компрессора кондиционера OIpel astra
    от wladimir88 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 19:22
  3. Как сделать шумоизоляцию компрессора кондиционера?
    от evgeniy2 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 00:13
  4. Вакуумник из компрессора кондиционера DEAWOO
    от Морковыч в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 12:16
