Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Выбор холодильного шкафа под хранение солений/варений
    По умолчанию Выбор холодильного шкафа под хранение солений/варений
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    Подбираю холодильный шкаф литров на 500, для установки в частном доме под хранение домашних заготовок.
    Шкаф будет б/у. Предложений очень много и есть, вроде очень привлекательные.
    Посоветуйте, пжлст, на какую марку смотреть, а на какую не стОит?
    Вот, в частности: Есть в наличии марки Norcool Super 8 и Polair. Norcool 2016 года выпуска в полтора раза дешевле, чем на 25 литров больший по объёму Polair 2010-го. Это ведь не просто так, верно? Хотя, первый из них, как бы норвежский, а второй российский. Который из них выбрать? Или оба на пару сезонов рассчитаны?
    Из-за места установки, подбираю максимально высокий аппарат минимальной ширины,- желательно до 65-67 см.
    Хотелось бы сегодня-завтра определится, живу не в городе и завтра к вечеру будет "оказия", чтобы забрать шкаф из Екатеринбурга.
    08.01.2016
    176
    Бери Norcool, если коротко
    Полаир б/ у... увы нахлебались...
    Не понял, что значит "Подари б\у?
    Осень ведь, в Екб армия летних кафе закрывается, оборудование распродают... Всё как обычно, как каждый год. При чём тут "нахлебались"?
    А, "Полаир", а не "подари". Ясно. Спасибо за ответ. А почему у них изначально, у новых, такая разница в цене?
    С ремонтами имел ввиду, про цену не скажу потому как норкула не видел, может меньше наворотов, но чем проще конструция, тем надёжнее в работе.
    Сейчас они очень плохие стали.
    В 15 году была заявка на шх-07, приезжаю квартира, две бабульки продали яму и купили полаир. 10 лет пользовались, естественно на верх никто не лазил и конденсатор не чистил. Поменял им контроллер и компрессор (хотя компрессор был почти нормальный, но издавал стук при отключении, им на нравился)
    08.01.2016
    176
    Norcool мне встречались исключительно брендованные, не видел их новых в продаже.
    Делаю очень много Полаиров, по годам выпуска можно проследить деградацию качества в начале нулевых они были намного надёжнее, например конденсатор был больше на аналогичных шкафах, моторы мощнее, стояли контакторы и пр. Затем все удешевили
    Эти Норкулы пепси/пиво ставят на халяву от поставщика, потом часть теряется/тырится, часть списывают после нескольких лет работы, в итогу многим они достаются бесплатно или за копейки, поэтому недорого.
    Короче Норкул 1) лучше, 2) дешевле, 3) моложе на 6 лет, выбор очевиден
    ,,Сейчас они очень плохие стали." А старые уже ресурс выработали, испарители подгнили, возьмёшься подремонтировать, а потом не знаешь как от такого хлама отвязаться, себе одна досада а клиенту сумма ремонта и пропавших продуктов становится неудобоваримой.
    Polair не надо если альтернатива есть. Тем более для себя ))
    Уважаемые мастера!
    Примите мою глубокую признательность за ваши советы!
    Приобрели Norcool. Правда, оказался он не 2016 года, а 2013, чему менеджер "сильно удивился". Но, за 9,5 тыс, считаю, вполне нормальная цена.
    Привезли, включили прямо во дворе. За пару часов, "нагнал" в салоне +8, и на том остановился. Конденсор в самом верху был, во время работы, градусов 30-34, не более (а должен быть градусов 55, если не ошибаюсь?). Пирометр, разумеется есть, как и контактные термодатчики, но не стал измерять, так ясно, что чуть тёплый. Трубка, выходящая из компрессора, была холодная, но не более того. Никаких признаков обмерзания. Или и не должно быть? Я решил, что хладагент "убежал" за 5 лет, о чём и сообщил продавцу.
    Потом аппарат включался, выключался, но температура ниже +7,5 не уходила. Это при том, что на улице в это время было примерно +12.
    Позвонил менеджеру, он сказал "конечно, мы вам его заправим". Завтра, точнее уже сегодня приедет мастер. Да, компрессор работает ровно и без лишних звуков.
    Возникли ещё несколько вопросов:
    1. Карлсон в салоне крутится всегда. При использовании агрегата в режиме открывания двери раз в 2-4 дня, нельзя ли перекоммутировать этот бурбулятор, чтобы он включался только вместе с компрессором и вторым кулером, который комрессор и обдувает? Лампу я из салона уберу, баловство это. Надеюсь, она в системе автооттайки не задействована? (А она там есть, эта система?)
    "По жизни" занимаюсь автоэлектрикой и автодиагностикой, так что мне никого просить изменить схему не надо, сам справлюсь. Но этот агрегат в таком режиме не крякнет?
    2. Установлен будет шкаф в глухом коридорчике шириной 1,2 м, длиной 2 м, высотой потолка 3,3. Промежуток над шкафом и рядом с ним планируем закрыть соответственно перегородкой и дверью. Там будет гардероб. "Курткохранилище"
    За стеной коридорчика мой "рабочий" гараж: там постоянная температура, кондиционирование, отопление, проветривание, вытяжка выхлопных газов.
    Есть необходимость делать отверстия в стене и принудительный воздухообмен с гаражом? Или холодильнику такого объёма хватит? Да, сейчас это, собственно, не коридорчик, а "бойлерная", где висит 200-литровый бойлер. Но он качественный,- внешний корпус практически нормальной комнатной температуры.
    3. Что за дроссель на последнем фото и что за шведская бочка? Что они делают? Ну, это в плане любопытства
    Как думаете,будет ли температура конденсатора 55 градусов,если на улице -10?.в камере набирается только +8–а уставка на сколько стоит?
    08.01.2016
    176
    Если там термостат, то выкрутить ручку на макс цифру, станет холоднее. По описанию судя все нормально.
    Лампа это просто лампа, нигде более не задействована.
    Система оттайки есть, вентилятор гоняет воздух при отключённом компрессоре и размораживает холодос сам по себе. Поэтому внутренний вентилятор работает постоянно, отключать не стоит его.
    Шведская бочка это вентилятор типа беличье колесо он обдувает радиатор для лучшего теплообмена.
    Желательно. Очень маленький объем для рассеивания 510W потребляемой мощности.
