Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чиллер systemair. SYS 320
    По умолчанию Чиллер systemair. SYS 320
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. На чиллере alarm,контроллер carel pgd1, пишет это:
    Alarm
    EVO n* 2
    Params transmission
    error. Check:
    - max/min
    - allowed config.
    - pressures in PSI
    01.02.2012
    1,235
    EVD в сети Tlan.
    Зайти в I/O посмотреть параметры. Потом под паролем мануфэктори настройки EVD.
    Че то там слетело.
    Спасибо, завтра попробую. Напишу о результатах
    Проблема была в следующем: требуется замена трв и датчик низкого давления
    Есть ещё один вопрос, переодически чиллера встают по аварии "phases sequence" ( последовательность фаз). Чередование фаз правильное, электрики ставили прибор в грщ показал только какие то колебания ( сказали всё в порядке), в грщ приходит питание с ТП на которой ещё сидит РЖД. Кто нибудь сталкивался с решением подобной проблемы? Есть одна идея,подключить питание контроллера через ИБП с двойным преобразованием ( подобное ставят на котельных).
    3,489
    Ух ты!
    Сразу прям и ТРВ с датчиком давления.
    Может, всё же ЭРВ? Или только датчик давления. Типа, просто отвалился.
    Спасибо за поправку! ЭРВ!
    Датчик не отвалился...,а вышел из строя!( На 1 группе компрессора), сегодня поменял,1 группа в работе
    там стоит монитор фаз который отслеживает -
    последовательность
    перекос
    напряжение по фазно
    так что смотрите параметры этого монитора фаз и делайте выводы.
    Что за монитор?
    их многа и я не могу знать какой у вас , фото щита нужно , либо стоит хрень с лампочкой которая тухнет если ошибка висит или горит если норма.
  1. канальная сплит система Systemair 48
    от Виктор 161 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 19:57
  2. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  3. Чиллер ECO
    от Diversus в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:44
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
