Показано с 1 по 20 из 61
Тема: FUJITSU ARYA45LCTU помогите советом!
    16.07.2016
    40
    Вопрос FUJITSU ARYA45LCTU помогите советом!
    Как подключить FUJITSU ARYA45LCTU внутренний блок просто как вентилятор? Наружки нет и не будет!
    16.07.2016
    40
    https://www.manualslib.com/manual/12...?page=6#manual вот нашел! 1-фаза, 2-ноль, 3-управление на наружку, так?
    А вот с управлением от пульта, вторая колодка, там то куда?
    На плате разъём для пульта есть.
    16.07.2016
    40
    пульта нет. хочу его заменить на обычный термостат или что то типо
    3,491
    Начнем с того, что надо выяснить, имеется ли пульт управления.
    Если имеется, то подключается пульт и подаётся питание на блок. Управление с пульта.
    Если нет, то около разъема с вентилятором есть конденсатор. Один провод на разьеме - нейтраль и конденсатор. Ещё один - второй вывод конденсатора на дополнительную обмотку. Остальные - разные скорости вентилятора.
    16.07.2016
    40
    ПУЛЬТ ЕСТЬ! только будет без него, вот и думаю, как сделать!
    3,491
    Термостат то для обычного вентилятора зачем?
    Если есть пульт, то удобнее с него: включается-выключается, выбирается режим вентиляция, чтоб не было ошибок и включается выбранная скорость.
    В предыдущем сообщении небольшая ошибка: остальные провода - фаза на различные скорости вентилятора.
    16.07.2016
    40
    скажем так, это будет тепловая завеса или как там ее. термостат для управления. пульт много стоит. надо просто врубить на всю, и вырубить по темп.
    01.02.2012
    1,235
    Серега там DC мотор...
    3,491
    Ага, посмотрел.
    Тогда выбора нет. Только с пультом.
    16.07.2016
    40
    Ага, посмотрел.
    пульт либо замыкает какие то контакты, либо посылает определенные сигналы, не знаю принцип этого пульта! вот и хочу узнать, и заменить его на что то более доступное!
    3,491
    Там действительно BLDC двигатель с электронным управлением с микропроцессора внутреннего блока и обратной связью на микропроцессор.
    В пульте свой микропроцессор, который взаимодействует с микропроцессором внутреннего блока.
    16.07.2016
    40
    как тогда быть? посоветуйте! пульта нет, и найти не могу от него. может какой другой?
    01.02.2012
    1,235
    Да можно этот мотор запустить и без наружного блока и пульта.
    Надо только собрать коробочку с потенциометром и эмулятором ОС.
    3,491
    Стесняюсь спросить...
    А за каким ХЭ эмулятор ОС?
    Просто подать с потенциометра 0-5V на регулировку оборотов.
    2 Sochnec
    Так, на всякий случай, парт.№ Вашего пульта 9372266199. Можете поинтересоваться в АЯКе или КлиматПрофе.
    16.07.2016
    40
    а по подробнее? куда подать 5V? мне в принципе регулировка не нужна, просто врубить на всю!
    01.02.2012
    1,235
    ааа, точно. Не надо. Плату то не используем васче.
    3,491
    Это с чего бы?
    А питалово - отдельно колхозить чтоле?
    Основная не нужна, а питающая - надоть.
    01.02.2012
    1,235
    Я имею ввиду не используем управление и ОС для нее же.
    3,491
    Нет уж, сами!
    Поиск --> BLDC motor...
    310V и 15V --> питание на движок
    +5V --> управление на движок и
    +5V <-- обратная cвязь c движка
    Да, где-то еще и общий провод был...
  1. Помогите советом!!!
    от Мару в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 12:36
  2. Помогите советом.
    от Шипицын в разделе Midea
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 03:10
  3. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  4. Помогите советом LG 35!!
    от Олег85 в разделе LG
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 18:48
  5. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
