Показано с 41 по 60 из 61
Тема: FUJITSU ARYA45LCTU помогите советом!
  1. #41
    3,464
    Цитата Сообщение от Sochinec Посмотреть сообщение
    а Я видимо верю, но, чуда не произошло, не запустился! 10кОм резистор подключил, ничего не работает!
    В школу!
    Закон Ома учить!!!
    Немедленно!!!!!
    15V / 0.02A = 750 Ом. - это минимальное сопротивление резистора. Должно соответствовать максимальным оборотам.
    Где я писал, что резистор? Было черным по белому написано: переменный резистор, т.е. с возможностью регулирования.
  2. #42
    16.07.2016
    40
    В школу!
    Закон Ома учить!!!
    Немедленно!!!!!
    я такой и поставил, переменный, на 30оМ-47кОм в диапазоне 1кОм-10кОм, ни каких признаков жизни! Дальше не крутил не в какую сторону!!!
  3. #43
    16.07.2016
    40
    CN105/4 черный провод минусовой, все верно?
  4. #44
    3,464
    Да. На плате на оптрон +15V приходит. Второй вывод оптрона -CN104/5.
    А выход оптрона на двигатель - CN105/2.
  5. #45
    16.07.2016
    40
    на нем что должно быть, если ничего не подключать, не трогать!?
  6. #46
    16.07.2016
    40
    C105-по порядку +15,0,+15,минус,+300.
    С104-по порядку +5,+3,0,+15,+5,+5,+15,+5.
    Это если ничего не трогать, режим покоя!
  7. #47
    3,464
    C разьема СN105 на двигатель вентилятора:
    1 - коричневый - +5V - обратная связь на процессор;
    2 - жёлтый - управление. Вроде 0-15V;
    3 - белый - общий;
    4 - черный - 15V питание;
    6 - красный - +340V.
  8. #48
    16.07.2016
    40
    3 - белый - общий;
    ну вот нифига не понял! почему не работает тогда! а если просто на желтый подать 15V?
  9. #49
    16.07.2016
    40
    1 - коричневый - +15V;
    2 - жёлтый - управление(0V).
    3 - белый - +15V;
    4 - черный - ноль(минус);
    6 - красный - +300V.
    Это то что выдал тестер у меня!
  10. #50
    3,464
    Ну, попробуйте подключить имеющийся у Вас переменный резистор на 47 кОм (крайние выводы) на 3 и 4 выводы, а средний - на 2-й.
  11. #51
    16.07.2016
    40
    тишина
  12. #52
    3,464
    Значит, неисправен.
  13. #53
    16.07.2016
    40
    Значит, неисправен.
    так питание же есть! возможно не исправна плата управление, не знаю! Но как запустить сам мотор, без всяких регулировок!?
  14. #54
    01.02.2012
    1,235
    Там управление 2...4 В или 3...5 В Диапазон 0-100% узкий.
  15. #55
    16.07.2016
    40
    а чуть по точнее можно? куда их подать эти 2-5В ? Предположим у меня есть только сам мотор, что куда? забудем про управление, оно не нужно!
  16. #56
    01.02.2012
    1,235
    2,6 - 4,1 В DC, 0 ~100 % - между черным (-) и желтым (+).
    15 В DC - черный (-) и белый (+)
    310 В DC - черный (-) и красный (+)
  17. #57
    01.02.2012
    1,235
    3 - белый - +15V;
    1. Когда начнется вращение не будет +15 V
    3. Подайте +3,8 V относительно 4.
  18. #58
    16.07.2016
    40
    2,6 - 4,1 В DC - желтый
    15 В DC -белый
    310 В DC - красный
    черный - общий, так?
  19. #59
    16.07.2016
    40
    подать 3,8V на белый провод?
  20. #60
    01.02.2012
    1,235
    Сорри очепятка! На желтый же, т.е. 2
  1. Помогите советом!!!
    от Мару в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 12:36
  2. Помогите советом.
    от Шипицын в разделе Midea
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 03:10
  3. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  4. Помогите советом LG 35!!
    от Олег85 в разделе LG
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 18:48
  5. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
