Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 61
Тема: FUJITSU ARYA45LCTU помогите советом!
    16.07.2016
    39
    не смешно))))
    876
    Чё, правда чтоле?
    А, может, приехать и фсё сделать за Вас?
    16.07.2016
    39
    далеко, а так можно)
    Цитата Сообщение от Sochinec Посмотреть сообщение
    Как подключить FUJITSU ARYA45LCTU внутренний блок просто как вентилятор? Наружки нет и не будет!
    а не проще в таком случае тепловую завесу прикупить, глядишь и холодной зимой сгодится
  5. #25
    16.07.2016
    39
    не проще, так как все есть, для самодельной, надо только запустить и все! экономия должна быть экономной! или хотите сказать что за 5000р можно купить завесу на 120кв.м?
  6. #26
    876
    А кто Вам сказал, что теплопроизводительность этой "завесы" будет такая же, как у сплит-системы?
    Фреон и вода - какбэ разные весчи.
  7. #27
    Фреон и вода
    Нет, похоже Тены, хочет обдувать, только как думает то тепло на 120 квадратов помещений размазывать, ну не спортзал же думает отапливать.
  8. #28
    876
    Ага, электричества на обогрев 120 кв.м знаешь, сколько надо?
  9. #29
    Знаю, расчетная норма 1 квт на 10 кв.м итого 12 квт Тенов, не всякий вентилятор справится, можно и погореть.
  10. #30
    16.07.2016
    39
    да, вода, вода, точнее антифриз! через родной радиатор, только переделанный! меня устраивает его работа более чем, прошлую зиму все прошло тестирование!
  11. #31
    16.07.2016
    39
    ну почти угадал, гараж))))
  12. #32
    876
    Как обещал.
    Между контактами CN105/4 и CN104/5 включаете переменный резистор (потенциометр) на 10 кОм.
    Все.
  13. #33
    16.07.2016
    39
    Зачем переменный? чтобы регулировать обороты?
  14. #34
    16.07.2016
    39
    И кстати, жидкостной вариант греет на много лучше нежели фреон, температурный режим выше и не важно как холодно на улице!)
  15. #35
    876
    Да. Чтоб регулироватьот минимума (максимальное сопротивление) до приемлемой (но не до минимального сопротивления - сожгете регулирующий оптрон).
  16. #36
    876
    Вы мне это не рассказывайте. Я уже вышел из детского возраста, когда в сказки верят.
  17. #37
    16.07.2016
    39
    не сказки совсем! не помню тоно темп. фреона, а вода 90-100С
  18. #38
    16.07.2016
    39
    вообщем 1кОм будет максимально, приемлемо!?
  19. #39
    876
    Считать неохота.
    15V, чтоб ток был 0,02А. Не больше.
  20. #40
    16.07.2016
    39
    а Я видимо верю, но, чуда не произошло, не запустился! 10кОм резистор подключил, ничего не работает!
