Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подключение двухскоростного вентилятора
    11.05.2009
    32
    По умолчанию подключение двухскоростного вентилятора
    Всем доброго времени суток, попался вентилятор конденсатора двух скоростной на нем нет никаких обозначений и схемы подключения к вентилятору прилагается два конденсатора один большей емкости другой меньшей управление происходит через кп7 после запуска установки винт должен вращается 50% после срабатывания кп7 100%.может у кого нибудь есть стандартные схемы подключения такого девайса типа ebm или ZIEHL-ABEGG заранее спасибо за любую информацию.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Сколько проводов выходит из двигателя?
    11.05.2009
    32
    выходят 6 проводов плюс 1земля
    02.05.2011
    1,305
    Клеммник есть?
    Можно фото с открытой крышкой?
    Почитай про электродвигатель Даландера, может оно
    фотку внутренностей надо, а именно цвета проводов. у китайцев свои, у циель-абег свои цвета, у китайского ебм-папст свои цвета
    не сталкивался но думается мне что одна обмотка будет общей, а две вторые будут от кондеров. и вероятнее всего третья обмотка будет подключатся к двум уже работающим. хотя хз,хз
    п.с. а можно узнать где все это стоит и не колхоз ли это?
    11.05.2009
    32
    на половину разобрался два выхода тепловая защита одну обмотку подключили через пусковой конденсатор малые обороты, завтра с высокими буду разбираться нужно куда-то воткнуть второй конденсатор и за питаться через кр.
    11.05.2009
    32
    Все это стоит на автомобиле мороженица, исполнение Италия не колхоз восстанавливаю, как должно быть.
    3,488
    11.05.2009
    32
    все разобрался двигатель две обмотки одна 50ом вторая 20ом конденсаторы подключаются последовательно один рабочий а второй понижающий при включении кр второй конденсатор выбрасывается из цепи и двигатель вращается на 100%, всем откликнувшимся спасибо.
  1. Подключение по TTL
    от juras40 в разделе Evco
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 16:13
  2. Подключение компрессора
    от ярик77 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 20:36
  3. SB 167.027 подключение проводов
    от Sinegorez в разделе Indesit
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 10:52
  4. Подключение Zanotti
    от OWS в разделе Компрессоры
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 23:23
  5. подключение вентилятора внутрянки без датчика холла
    от freezer41 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:35
