Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подключение двухскоростного вентилятора
    По умолчанию подключение двухскоростного вентилятора
    Всем доброго времени суток, попался вентилятор конденсатора двух скоростной на нем нет никаких обозначений и схемы подключения к вентилятору прилагается два конденсатора один большей емкости другой меньшей управление происходит через кп7 после запуска установки винт должен вращается 50% после срабатывания кп7 100%.может у кого нибудь есть стандартные схемы подключения такого девайса типа ebm или ZIEHL-ABEGG заранее спасибо за любую информацию.
    02.05.2011
    494
    Сколько проводов выходит из двигателя?
    выходят 6 проводов плюс 1земля
    02.05.2011
    494
    Клеммник есть?
    Можно фото с открытой крышкой?
    Почитай про электродвигатель Даландера, может оно
    фотку внутренностей надо, а именно цвета проводов. у китайцев свои, у циель-абег свои цвета, у китайского ебм-папст свои цвета
    не сталкивался но думается мне что одна обмотка будет общей, а две вторые будут от кондеров. и вероятнее всего третья обмотка будет подключатся к двум уже работающим. хотя хз,хз
    п.с. а можно узнать где все это стоит и не колхоз ли это?
    на половину разобрался два выхода тепловая защита одну обмотку подключили через пусковой конденсатор малые обороты, завтра с высокими буду разбираться нужно куда-то воткнуть второй конденсатор и за питаться через кр.
    Все это стоит на автомобиле мороженица, исполнение Италия не колхоз восстанавливаю, как должно быть.
    940
    все разобрался двигатель две обмотки одна 50ом вторая 20ом конденсаторы подключаются последовательно один рабочий а второй понижающий при включении кр второй конденсатор выбрасывается из цепи и двигатель вращается на 100%, всем откликнувшимся спасибо.
