добре утро , заменил КТ морозильной камеры Атлант высота примерно 120 см. компрессор тоже Атлантовский на 134 -ом .
Поменял капиллярку - поставил длиной два метра обмотал на трубку всаса на выходе из МК. норму заправляю замерзает " всас" , заправляю меньше не выключается. Думаю или попробовать удлинить КТ до 3 или 3,5 метра , либо как то пробовать провести через трубку по родному .
Какие есть продуктивные размышления ?
