Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Морозильная камера Indesit SFR 167 NF
    По умолчанию Морозильная камера Indesit SFR 167 NF
    Морозильная камера Indesit SFR 167 NF. Now frost, R134a
    Не работала сразу после приобретения, 3 года простояла как шкаф. При включении в сеть компрессор запускался, но не работал вентилятор испарителя (не прикручен кронштейн). Разобрали, сделали. После этого вентилятор работает, но температура в камере почти не падает. При этом все калачи конденсатора сильно горячие, кроме последнего, а в районе фильтра вообще чуть теплый, трубка на всасе компрессора имеет температуру окружающего воздуха(не холодная), за 10 минут работы компрессор нагрелся очень сильно, что пришлось отключить.
    Исходя из того, что переохлаждение высокое, а перегрев большой можно ли сделать вывод о слабой пропускной способности капиллярной трубки? Или может быть что то другое?
    Это первый холодильник который я попытался отремонтировать.
    прикольно, вы его приобрели как шкаф ??? ведь для этого гарантия и даётся, что бы все гадости выползли в гарантийный срок (что чаще-всего и бывает). пригласите сервис-центр (если гарантия не кончилась) и не мучайте себе мозги.
    на засор не похоже. может фильтр заменить. а звук впрыска есть???
    Звук какой то есть. Испаритель охлаждается но слабо. ??
    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    звук какой то есть. испаритель охлаждается но слабо. ??
    дык пригласите мастера. а потом отпишитесь, что было.
    или вы хотите сами всё разрулить (неполучится, без знаний и инструмента с практикой)?
    инструмент есть весь, теорию изучаю, практики мало. освоить пытаюсь это дело. если по теории , то вроде низкая пропускная способность капилляра.
    Как-то кроме неисправного компрессора на ум ни чего и не приходит. Давления надо мерить.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Аппарат скорее исправен надо включить и понаблюдать десять минут недостаточно для протяжки.
    Вот это не понятно
    За 10 минут нормальный компрессор тёплым-то не будет.
    за 10 минут нормальный компрессор тёплым-то не будет.
    а от чего тогда он так нагревается? на следующий день опять включили и тоже самое.
    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    аппарат скорее исправен надо включить и понаблюдать десять минут недостаточно для протяжки.
    более 10 минут он может сгореть при таком интенсивном нагреве.
    вот
    напиши марку компрессора и потребляемый ток. нет прибора - сравни по счётчику эл. энергии с лампой 150 вт.
    fylhtq в век атома и космических технологии вроде как то не серьёзно проверять таким способом. разве что в Росии выпускают нано технологичные лампы на 150w.)))
    ну кто его знает, чем располагает михаил1. используй, то что под рукою и не ищи себе другое. странный какой-то случай, это какую мощность надо рассеять, чтобы за десять минут разогреть компрессор, конденсатор, да ещё и холод какой-то есть, и защита судя по всему не срабатывает.
    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    разве что в росии выпускают нано технологичные лампы на 150w.
    очередная бредовая идея, очередного клоуна. приравниваю к антиалкогольной компании. на лампочках экономят, а если газ по заказанному лимиту не добрал - штраф, причём больше. чем за перебор, вот и палят до заявленного. единственное разумное объяснение: может у него родственник директор завода энергосберегающих ламп вот и поддерживает кума. ух коз...е.. всю страну растащат зверюги.
    Под словом "весь" что подразумевается, перечисли что используешь при ремонте агрегата(пайка пока не в счет)
    Цитата Сообщение от alex_k56 Посмотреть сообщение
    под словом "весь" что подразумевается, перечисли что используешь при ремонте агрегата(пайка пока не в счет)
    насос вакуумный, коллектор манометрич, токоизмерительные клещи, труборасширитель, развальцовка, слесарный инструмент, зеркало маленькое, для пайки горелка, различные припои. течеискателя нет, но и без него утечку находил по следам масла.
    как-то кроме неисправного компрессора на ум ни чего и не приходит. давления надо мерить.
    ну... это надо знать - эта серия идет сплошь перезаправленная (при минус 12 тянет уже до ниши компрессора).
    михаил1, включите аппарат часов на 6 и положите внутрь термометр. потом доложите, что увидите. должно совпасть.
    09.02.2010
    1,831
    сто баллов!
    если есть токовые клещи померяй ток должно быть в идеале 680 мили ампер максимум 860.
    09.02.2010
    1,831
    Очень силно для руки человека 45 градусов.
    даешь дозу по шильду, если есть чем отмерить, и смотришь давление на всасе. если мерить дозу не чем, то без практических навыков сложно придеться. советую приобрести весы. по нагреву лично я определяю так: рука должна терпеть после часа работы.
    дома у себя отодвинул от стены холодильник(исправный) и помярял на ощупь температуру. оказалось, что температура компрессора такая же высокая, конденсатор такой же как на той камере, температура на всасе компрессора один в один.
    позвонил и сказал чтобы включили на ночь. результат: утром -20 градусов.
    всем спасибо за помощь.
  1. Морозильная камера indesit sfr167nf не запускает компрессорко
    от ЖЕКА ЩУКА в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 15:47
  2. Морозильная камера Indesit SFR-100 при работе шум в виде завывания
    от waldisko в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 08:47
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:31
