Здравствуйте. Тут такое дело. Устанавливаю кондер в lada xrey, небольшой опыт имеется, ставил на калину. По механической части все готово, кроме датчика давления в системе.
Подскажите пожалуйста на следующие вопросы.
1. Можно ли использовать датчик давления от 2 до 28кг/см2 (вроде такой по параметрам) двух контактный, т.к родной не подходит по причине он отдает эл сопротивление на блок управления климатом, у меня его нет. Схему использую класическую без ЭБУ от акб.
Или все таки приобрести от приоры четырех контактный и запытывать вентилятор на вторую пару контактов который работает от 12 кг/см2.
2.Так же непонятки точнее полный ступор подключения по эл схеме, а именно термопары -30- +30 которая на фото. Хотелось бы что бы кондер выключался ниже 8-10 градусов выше контакты были замкнуты. Возмож но ли с этой термопарой и какая должна быть температура после конденсатора в салоне.
Если нет то какую термопару использовать. И если можно поправте эл. схему.
Компрессор, и всю комплектуху брал с разбора, оригинал.
Да и еще, типа продай машину а купи с кондером. Вариант такой не рассматриваю, так получилось других вариантов нет, да и дело осталось за малым.
