Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Чиллер Climaveneta W3000
  1. #41
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Тут либо дискретный вход LP озяб ( если есть обычное реле) либо датчик LP с настройками 5,5 бар преалярм срабатывает.
    Если бы со входом или с датчиком то показания давление не менялось бы (на блоке). Не нашел я в проге где выставляется аварийное низкое давление.
    Одну папку еще не смог открыть это типа "User super" что то типа того , там пароль нужен 4-х значный а его как раз никто и не знает.
  2. #42
    01.02.2012
    1,235
    Не понял первое предложение. Реле LP есть? Перемычку вместо него пробовали?
    По датчику. Преалярм 5,0 - 5,5 как раз и нужен для дополнительной защиты ППТО от обмерзания, если в контуре вода. Для гликоля этот параметр можно и 2 бара установить. Вот он как раз таки и доступен в меню суперюзер или через программу CV Service, в которой весь конфиг как на ладони.
  3. #43
    не нашел я такой модели в каталоге не за 2013 не ранее типоразмер 0352 есть а буковок таких нема.
    часто на пиованах вылетает рд управление вентилятором конденсатора , начинается тремор пускателя ( хаотичные включения и выключения с интервалом в 1 секунду а то и чаще) срабатывает всегда ошибка по низкому давлению. почему не знаю но это факт.речь идет о рд типа джонсонс контрол p100, при чем вроде работает работает а потом в любой момент начинает задумываться включится или не включиться.
    также попадались чиллера ,когда такую ошибку выдавал блок при сработке дифференциального реле давления , причин там много от забитого фильтра на воде до неработающей байпасной линии.
    где то встречал что ошибку по низкому выдавал датчик антизамерзания теплообменника.
  4. #44
    низкая Рд одна и она дискретная (электронная)
    На счет программы сегодня общался и как мне объяснили, фирма climaveneta не особо раздает пароли и не терпит вмешательства со стороны.
    Сегодня заказчик общался с итальяшками (климавеннеттой) и они сказали пишите письмо но мы вам скорее всего не поможем так как у вас война, вообще обращайтесь к продавцу. А продавец фирма VELO по моему тоже италия.
  5. #45
    Датчик антизамерзайка сегодня оттянули от теплообменника но проверить его еще не проверяли да и еще и не думал как.
    По вентикам я думаю там что то простое и надо порыскать в программе но это не первостипенная проблема.
    Сегодня уже задумывались поменять все рд но заказчик пока думает, но низкая рд на джонскую непохожа.
    Дело в том рд должно по сути своей быть нерабочим так как компрессора отрабатывают примерно одно и тоже время при каждом запуске,
    а если какая то рд еба... мозги то это время должно быть разным.
  6. #46
  7. #47
    а реле дифдавления на гликоль не стоит там?
  8. #48
    нету его там
  9. #49
    нету его там
    ну чего решился вопрос?
  10. #50
    отправили мозги в на перепрошив, через неделю ясно будет
  11. #51
    в на перепрошив
    ...в на украину??? ...
  12. #52
    Как не странно но с Украиной не срослось отправили в москву
  1. Ошибка 211 чиллер Climaveneta Necs0412
    от lipcracker в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 06:28
  2. Чиллер Climaveneta
    от andr_k5 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 14:36
  3. чиллер Climaveneta Высокое давление
    от bobik2 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 10:41
  4. чиллер climaveneta
    от katok в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:35
  5. Чиллер Climaveneta W3000. Инструкция!
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:56
