Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не запускается компрессор у мобильного Zanussi
    По умолчанию Не запускается компрессор у мобильного Zanussi
    Проблема с мобильным кондиционером Zanussi. При включении начинает гудеть компрессор, через 3-5 секунд щелкает реле и гудение прекращается. Через некоторое время все повторяется, но безрезультатно. Компрессор (41T075-A1-BMII) прозвонил, получается следующее:
    Красн-Бел - 6,4 Ом
    Красн-Син - 5,8 Ом
    Син-Бел - 10 Ом
    Подскажите, пожалуйста, нормальны ли такие сопротивления для компрессора и если да, то что посмотреть еще.
    Первый раз пытаетесь отремонтить кондиционер? Может есть смысл найти мастера?
    Кондиционер - да первый. Все когда-нибудь приходится чинить в первый раз. Нет, найти мастера не хочу. Хочу сам разобраться.
    17.05.2011
    12
    одна из возможных причин это пусковой конденсатор .
    Его можно как-то проверить? Например, по напряжению на выводах, при попытке компрессора запуститься?
    Специальным прибором замерять емкость
    Да , существуют такие приборы
    Оценил юмор. Спасибо, я знаю про приборы для замера емкости. Под руками нет такого. Поэтому спросил, можно ли определить по напряжению.
    последовательно с лампой в сеть. Сам правда не пробовал , но в теории должно работать
    3,466
    Нет прибора - просто замените на новый.
    Забрал сегодня конденсатор на работу, там есть мультиметр с измерением емкостей до 1000 мкФ. Подозреваемый показал 0,12 мкФ вместо обозначенных на нем 25. Проверил прибор на нескольких других конденсаторах - точно показывает. Удивляюсь, как емкость могла так упасть. Заказал новый. Неделю ждать.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    В городе миллионнике Самаре нет магазов или ларьков торгующих подобным? Или вы все через инет?
    В городе миллионнике всего два нормальных магазина с радиокомпонентами - чип-и-дип и вольтмастер. Пусковые конденсаторы есть, но нужного мне не оказалось. Поэтому - на заказ из Москвы через чип-и-дип. А вообще, что позор - то позор. С запчастями беда...
    14.05.2012
    609
    Рынки, горбушки, радиорынки тоже нет?
    Успешно ликвидированы, кажется, еще в прошлом десятилетии. Да и брать емкость неизвестно сколько и в каких условиях лежавшую/работавшую не хочется. Кстати, может в каких мелких магазинчиках (штук 5-6 имеется) и есть в наличии нужный мне конденсатор, но мне было не к спеху, поэтому заказал где поближе.
    Ну вот! Конденсатор приехал, установлен, и все работает. Спасибо, всем за советы.
    17.05.2011
    12
    перекресток авроры и печерской Г. Самара там в наличии конденсаторы
    Всем добра!
    Проблема с еще одним мобильным занусси. Компрессор запускается, работает вроде как положено (на ощупь греется), но радиаторы (и охлаждения и нагрева) - комнатной температуры. Короче говоря, холода нет. Знатоки, подскажите - мне его тащить на заправку хладагентом вместо убежавшего или дело может быть еще в чем-то?
    3,466
    Ну, а сами то как думаете? Если компрессор работает, а температура теплообменников не меняется - в ремонт.
    Ну мало ли что я думаю...
    Вдруг еще какие хитрости есть, которые самому посмотреть можно.
    В ремонт, так в ремонт.
  1. Ремонт мобильного кондиционера
    от Fhjy2007 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 11:37
  2. Заправка мобильного кондиционера
    от Fhjy2007 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 15:43
  3. Помощ выбора мобильного кондиционера
    от pallech в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 05:25
  4. Tapatalk - приложения для мобильного телефона
    от villain в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 21:15
  5. не запускается компрессор
    от holl в разделе AEG
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 20:31
