Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Stinol RF305A.008 Подозрение на контур!
    06.07.2018
    26
    По умолчанию Stinol RF305A.008 Подозрение на контур!
    Здравствуйте! Если можно, то кто-нибудь срочно ответьте пожалуйста: привезли "Stinol RF305A.008" одномоторный утром, еле успел расспросить его: "летом стало в хк всё меньше и меньше постепенно морозить, разморозили помыли и вообще в хк перестало холодить, в мк колотун"! Подозреваю на контур обогрева!? Отрезал операционку газ вышел, но как-то быстро, не могло 135 гр. 134го так быстро выйти!? Операционку заткнул. Отпаял контур (выход заткнул на моторе) от мотора и от кон-ра, один конец на контуре перекрыл шлангом с хомутом и передавил, на другой шланг с хомутом и с манометром, дал 10 очков, передавил, через час примерно стрелка чуть упала! Думаю где ржавчина, там и утечка?! Думаю с обрезанным контуром смонтировать, но к кон-ру ещё от старого кон-ра кусок допаять метра2-3(длины трубки) ? Опять же, может и со всяких моих соединений уходить!?! Но обмыливал стыки, вроде не пузырится! Прикладываю фото:Photo-0002.jpgPhoto-0001.jpg Или можно как-то контур починить, посмотрел вроде не разборные перегородки?
    06.07.2018
    26
    А, ой, и ещё, извините! В другом посте советовали, но там не успел так сделать, заказчик забрал!:
    замени 20-30грамм 134 на 10-15грамм 600го.
    Тут мне так сделать при заправке, как советуют ? Если надо(?!) делать так, пож-та пож-та объясните доходчиво популярно зачем почему что это даст???
    Последний раз редактировалось Иlja; 15.09.2018 в 10:43. Причина: Добавил, что в другой теме советовали.
    Цитата Сообщение от Иlja Посмотреть сообщение
    А, ой, и ещё, извините! В другом посте советовали, но там не успел так сделать, заказчик забрал!: Тут мне так сделать при заправке, как советуют ? Если надо(?!) делать так, пож-та пож-та объясните доходчиво популярно зачем почему что это даст???
    Ничего это не даст, при небольшом частичном засоре будет создаваться иллюзия, что его нету за счет 600го ИМХО. А по теме, так сделай как положено все, опрессуй контура по раздельности хотя бы на сутки, проверь капиллярку на проходимость и если все нормально и нет утечек (а в контуре есть), то можно добавит пару калачей конденсатора (а можно и без них) спаять все в кучу (с заменой ФО), отвакуумировать со срывом вакуума фреоном, и заправить по весам. Не факт, что там где ржаво, там и утечка.
    06.07.2018
    26
    Опять же, извините(за глупость)!? Самоучка (чайник?), (проф. инструмента нет)! ФО-фильтр? А как ФО расшифровать: Ф- видимо филтр, а О- объект, отдел...? Если бы ФЭ- я б расшифровал фильтрующий элэмент, а тут в непонятках. Что такое срыв вакума фреоном?, как я делаю: вакумирую, шланг пережимаю(проф. инструмента нет,этого как там стенда или как: манометры со шлангами цветными(мля на языке висит а сказать не мОгу), подцепляю газ на весах(с прогоном чуть газа в шланчике газовом(воздух из шланчика выгоняю)), включаю хол-к и пускаю газ по весам!?
    И насчёт опрессовки: испаритель у мотора на локринге, да трубки люминиевые тааакие тонкостенные страшно- порвуться?! Сколько на испаритель посоветуете дать давление без страха?
    Последний раз редактировалось Иlja; 15.09.2018 в 14:23. Причина: Добавил вопрос о опрессовке.
    А какой еще фильтр есть в бытовом холодильном приборе (БХП)? Фильтр-осушитель, обязательная замена при вскрытии системы. Срыв вакуума, это почти заправка, после вакуумации вдувается доза фреона дается 5-10 минут поработать аппарату и окончательная вакуумация перед заправкой. Не понял, без манометрического коллектора работаешь? А как опрессовывать собираешься? В низкий контур если испаритель прокатно-сварной (как лепестки) то 8Бар даю, в листотрубный 10 а то и до 15 бывает, в высокий контур обычно 15Бар. И да компрессор нужно включать когда хоть половину газа в систему впрыснешь, а не пустой.
    Контура то по нормальному раздельно нужно опрессовывать и отдельно от компрессора, я бы по любому убрал тот локринг и впаял медную 6-ку.
    06.07.2018
    26
    Это то я понял-знаю(знаю?). А локринг стоит примерно: см 10-15 от мотора идёт медь 6ка и локрингом люминий обратка к нему(с завода).
    я бы убрал тот локринг и впаял медную 6-ку
    Ээ, припоя на люминь-медь нету, да и никакого на люминий нет и никогда даж не паял алюминьку!
    Да-а уж! Звиняюсь, оборот маленький, пензия 8900р(на группе), хороший струмент ооочень хочу да облизываюсь. А работаю: вакумирую старым ком-ром "атлантом"(от хозяев остался,при нагреве вырубается и включается остыв только), обратка запаяна, к нагнетательной и операционке припаяны 6ки толстостенные(совецкие медь) см по 10. Для вакумации подцепляюсь к операционке через шланг с хомутами на концах, отвакумировав пережимаю шланг и к этому шлангу цепляю газ и пускаю!(как-то так) Свакумировалось или нет смотрю через: в нагнеталку 6ку вставляю кусок трубки от капелницы медицинской(плотно входит и прозрачная) другой конец в баночку с маслом от старого ком-ра и как перестало пузЫрить жду ещё мало-мало(бывает и час пузырится,тихо, потом опять буль-булькает), пережимаю. Опресовываю так же: манометр с тройником, шланги в оба конца с хомутами, один конец к что надо опресовать, другой к ком-ру своему, надул- пережал шланг от ком-ра до манометра и смотрю утечку.(как-то так) Для ВАС(ко всем обращаюсь) может это и дико выглядит и звучит, а я вот так изголяюсь! Коллектор оочень хочу, коплю потихоньку, а ещё КОНДЕНСАТОР обещает пензии конденсировать, могет легче будет(наберууу струментов всяких!) ?(Гы-гы, даж самому смешно) А коллектор всё же возьму(и не только его со временем), тока а работать-то с ним та я не УМЕЮ!
    Ааа, вот я дятел: фильтр-осушитель !!! Во клинануло, сам же заказываю или спрашиваю при покупке- фильтр осушитель! Проблемы са свниманием(и не только) после травмы бубена! Простите, сам ржунимагу! Стыдно аж ночевать негде!
    Локринг или сварной стык медь-алюминий мокрой тряпочкой укутываешь и выпаиваешь из патрубка МК 6-ку. Коллектор самый дешевый 1-вентильный китайский с шлангами, кран 1/4, муфту ганзена (можно и без нее, шредера напаивать только) много денех не потянут, но на первых порах сильно помогут.
    Не ломайте холодильники,почитайте для начала литературу специальную.отпадет миллион вопросов.
    Там у тебя был установлен компрессор большей мощности (вместо 120 поставили 140 )
    Здесь все по фэн-шую
    http://sholod.net/holodilnoe-oborudy...lnyj-hs-466-al начального уровня достаточно во многих случаях, поискать на али-экспресс что то похожее.
    06.07.2018
    26
    Яааасно! Спасибо! Коллектор? Щас на зиму так и так работы не будет!, в прошлом годе(да и раньше так же) в мае последнее обращение было связанное с заправкой и до весны тишина, так пару+- термостатов и всё! Это нынче уже осень и что-то прёт клиент!? Опять же возьму и кому-то придётся обучать работе с ним! Это не хамство или наглость!, просто констатирую будущий факт: ютуб ютубом, а вопросы будут всяко разно!
    Можешь работать и так, только если ты считаешь, что твоя экономия много чего-то экономит, то ты ошибаешься процентов на 800!!!
    Все эти шланги на заправочник, давление по манометру +/- 374 гр на деление)))) это даже не прошлый, а каменный век, который тебя тащит назад, а тебе нужно стремиться быть впереди конкурентов....
    В принципе - дед учил что у холодильщика должен быть полный рот слюней , тогда и манометр не нужен . Правда он более 30 лет по специальности отработал , и одним взглядом как рентгеном определял где собака зарыта. Жаль что по наследству знания не передаются
    По этому слюни распускать не стоит , а вот обзавестить хорошим инструментом и надежными приборами очень даже стоит
    06.07.2018
    26
    Очень и даже очень всё это понимаю-поддерживаю! Буду в течении зимы брать постепенно!
    Да не экономлю я, а просто, если б делал в сезон сотню холодосов, то да на инструмент всяко нашёл бы, а если 10(?)+---, то вот собираю, только за ценами надо поспеть! Да и побаиваюсь трохи, никогда с таким не работал!
    А, на чисто котуре обогрева упало до 8 очей!
    Последний раз редактировалось Иlja; 16.09.2018 в 12:04. Причина: Добавил про контур.
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 21:27
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 13:44
  3. Холодильник Stinol 104 Подозрение на забирую капилярку
    от Upgrader в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 09:09
  4. Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    от GAL63 в разделе Стинол
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:31
