Показано с 1 по 5 из 5
Тема: температура выше нормы в холодильной камере
    По умолчанию температура выше нормы в холодильной камере
    Здравствуйте!
    Холодильнику indesit sb 185 10 лет.
    После того, как пару раз скисло молоко, решили замерить температуру. На среднем положении регулятора в холодильной камере + 9-10. На верхней полке и того выше.
    Морозилка кажется в порядке.
    Если повернуть регулятор на максимум на пятерку, то темпретура в порядке : +2-3, а иногда даже 0 на нижней полке.
    Понятно, что в этом режиме холодильник работает на износ, поэтому позвали мастера.
    Тот взял денег и поменял терморегулятор. Это ничего не дало.
    Проблема осталась. Видимых дефектов (шуба, наледь, вздутие, трещина итд) не наблюдается.
    Мастер разводит руками и говорит, что надо наверное меня компрессор.
    Однако я не уверен в компетентности данного специалиста.
    Кто что скажет? Не очень хочется попадать опять на деньги с нулевым результатом.
    И чем такой режим не устраивает, пока окончательно неисправность не проклюнется, вскрывать агрегат пока окончательно проблема не локализовалось тоже не хорошо,
    10 лет.
    для современных холодильников уже легкий перебор, на подходе очень серьезный ремонт или замена холодильника.
    при работе на максимальном режиме повышенный расход электричества.
    А зачем менять, если можно починить?
    чтобы не
    .... Если повернуть регулятор на максимум на пятерку, то темпретура в порядке : +2-3, а иногда даже 0 на нижней полке.
    Тот взял денег и поменял терморегулятор. Это ничего не дало. .
    Если работает, нормально холодит, и при этом выключается, то ничего опасного нет.
    Один раз замерь на 5-ке сколько он проработает, и сколько простоит, обычно цикл идет 1:1. Двери при этом не открывать!!!
    Таки Вам шашечки, или ехать? Если "поплыл" компрессор, то приходится выбирать между повышенным расходом электроэнергии в будущем или разовой заменой компрессора за 100...110 долл))))
    Ну третий вариант (заменить) Вам уже не нравится....
  1. STINOL 256Q - температура в холодильной камере +12
    от makrom в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 11:30
  2. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  3. Повышенная температура в холодильной камере + 10
    от vasya81.81 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 12:16
  4. МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    от Serg1234 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:54
