Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Беспроводной цифровой термометр
    По умолчанию Беспроводной цифровой термометр
    всем привет!
    попросил друг сделать беспроводной термометр. собрал и вот что получилось.
    цифровой беспроводной термометр, состоящий из двух частей: датчика на аккумуляторе и приемник с дисплеем, тоже на акб.
    получился со следующими характеристиками:
    - работает от акб с возможностью заряда
    - время непрерывной работы - около 3-х дней
    - дальность передачи(расстояние между передатчиком и приемником) 300м
    - точность до десятых градусов
    - на дисплее отображаются уровни заряда аккумуляторов приемника и передатчика(можно за благовременно ставить прибор на зарядку)
    - в передатчик встроены магниты для удобства крепления в холодильной камере при проведении измерений
    - диапазон изммерения температур от -55 до +125
    p.s. как вы думаете польза от такой штуки есть?или может нужно еще функционал доработать?
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,918
    ...ты же другу делал, вот у него и спроси. Раз ты так запросто собираешь дистанционные термометры, собери мне шести точечный, с возможностью управления с компьютера...
    16.08.2011
    2,090
    the_denchi, каков диапазон измерений?
    20.11.2011
    2,362
    и изнутри шкафа вещает? а если в морозилку закинуть батарея не крякнет?
    (DS18x20 имеет погрешность 0,5С в плюсовом диапазоне)
    не вопрос!
    Могу собрать и на вайфае, на пк реализовать отображения температуры.
    Диапазон измерений -55 до +125 С
    20.11.2011
    2,362
    в графическом виде и с временными метками
    значит точно даллас
    Держал батарею в морозилке, проблем не было замечено.
    А кто нибудь их покупал?
    Такой образец у меня был, у него много недостатков.
    Когда его оставляешь в камере он перестает передавать температуру на экран и исполнение дешевое - очень быстро стал показывать ерунду.
    Всем привет!
    Решил сделать программу мониторинга температуры в нескольких помещениях. Отображение на компьютере.
    Выкладываю вид первого варианта.
    P.S. Сейчас обдумываю функционал, может кто что подскажет дельное)
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,918
    ...да никакого функционала. Надо что бы выводилась т-ра по каждому каналу одновременно, имелась возможность управления нагрузкой по каждому каналу, желательно с дискриминатором. Ну если ещё и график будет рисовать, и управление силовым блоком по USB? тогда вообще, я первый на очереди. И прикинь, хотя бы примерно, в какой гонорар это уместится...
    Стоимость по работе и комплектующим выходит от 9500 до 15000р
    Зависит от дальности, мощности нагрузки которой планируем управлять.
    А вот и Али наконец пошел на пользу, а не просто что бы шмотки заказывать!)
    Доброго времени суток. Не подскажите где можно найти электрическую схему на манометр BECOOL BC-EL1. После полугодового неиспользования сейчас просто не включается. Заранее благодарен
