Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Норд 233-6 1998г.в. Вопрос о промерзшей теплоизоляции под верхней крышей.
    10.09.2018
    60
    Да, связано. А почему оно произошло - это и нужно выяснить. Возможные причины уже названы выше. Я бы посоветовал отсюда копать..А отверткой и советом с форума это вряд ли получится решить..
    согласен с вами сложный получился случай,как бы два-в одном,и крыша и намерзание ,не в режиме работает только морозильная камера,ее работа,как я понимаю зависит от длинны и диаметра капиллярной трубки(расчет сложный и является заводским секретом и ограничен на -18градусах, если -32 град. то другие параметры диаметра и длинны),и количества газа,который проходит через эту трубку,в моем случае -10 градусов,это предел-что может( на данном этапе) обеспечить компрессор,обороты у него постоянные,Получается нужно или увеличить(восстановить диаметр капилляра) или устранить утечку(восстановить давление газа) или увеличить обороты двигателя(опция)?Нужен толковый и понимающий специалист,с этим сложнее...
    10.09.2018
    60
    Недели три назад в процедурном медсестра просушила крышу на Саратове, на ночь ложила сухое полотенце, а в морозилку емкость с горячей водой, за неделю просохла вся пена. После чего фольгированным 10-мм изолоном и алюминиевым скотчем заклеил крышу и закрепил стол на место
    ничего не понял,?обоснуйте пожайлуста,техническим языком.
    Молекулы воды, выравнивая парциальное давление, перемещаются от тепла к холоду(напитавшееся водой полотенце, испаряя воду естественно охлаждается само), ну это процесс естественной сушки.
    Не будет никакого режима может только отключение по защите , спеца ищите ..
    И чего эти норты промерзают ,загадка века.
    Ответ на пост 18 и одна из причин столь нелюбимой марки мастеров.
    Также там панель между хол и мор кам промерзла и весит "полтонны" и боковушки потеряли свои теплоизоляционные свойства ,так шо перепенка верхушки то мертвому припарка и однокомпонентной пены обладаюшей хорошей теплоизоляционной способностью но низкой гидроизоляцией хватит совсем не на долго.Ваш холодильник свой срок отслужил.
    А вот перезапенку крыши никто из ремонтников не хочет делать,придется наверное самому.
    Глаза боятся - руки делают. Новичкам везёт, по этому дерзайте. Только сделать нужно все максимально близко к оригиналу и проклеить все как следует, чтобы перекрыть доступ воздуха к пене.. Тогда у этого холодца 2 выхода : либо сдохнет, либо полетит. Хуже по любому не будет. Дело долгое, нудное, поэтому мастера и берутся неохотно.. Только термостат-самокрут лучше сразу поменять.
    10.09.2018
    60
    спасибо за понимание,термостат не поменял,просто подложил кусочек деревянной заточки,чтобы стопорила проворачивание термостата,помогло.термост ат не проворачивается.эстетично не очень -но результат есть.В сильные морозы попробую понять насколько промерзла пеноизоляция ,если интересно,сделаю фото.
    10.09.2018
    60
    согласен что теплоизоляция теперь -говно,напиталась,а почему это произошло-?вот вопрос?а как же другие холодильники?
    Взгляните на другой холодильник и поймёте почему.
    10.09.2018
    60
    Радость
    очень много конденсата собралось на поверхности и внутри пеноизолятором,как полотенце осушит то ,что внутри?
    10.09.2018
    60
    на какой?
    Не норд
    10.09.2018
    60
    ничего не понял ,куда вы меня послали(шутка)
    10.09.2018
    60
    у норда 580 ширина-это критично.
    10.09.2018
    60
    неужели это мой единственный случай?промерзания должны классифицироваться,с чего все начинается?,крыша-почему?боковушки-как следствие,...а промерзание между хол и и мор кам это еще вопрос?
    Может вопрос к производителю?
    Устраняя причины возникновения дефектов и их последствия мастера зарабатывают деньги. А открыто писать об этом на форумах среди мастеров как то не принято..
    12,446
    я так понимаю-согласно схеме-работа холодильной камеры зависит от термовыключателя(обратная связь по температуре).В моем случае термовыключатель свою работу выполняет, температура в холодильной камере в пределах допустимого.Морозилка работает не в режиме -10гр.и ниже не опускается,здесь обратной связи по температуре нет,тогда что должно сообщить холодильнику, что уже-18(по паспорту) и больше не надо морозить?A в моем случае еще и происходит утечка холода через промерзшую крышу.Крыша стала ледником(вот почему это произошло?).
    Начало истории нужно считать ранее сделанную самостоятельную замену терморегулятора (даже не глядя знаю, что свою первую замену делают без учета тщательного копирования укладки). Из-за этого пошло излишнее перемерзание в испарителе, читай нагрузка на компрессор, и теперь вот минус 10 в испарителе это на 99% неисправность компрессора по клапанам в процессе длительной работы с перегрузкой летом.
    В крайнем случае можно проверить, тупо перезаправив с соблюдением технологии. Если не поможет в течение недели после перезаправки (не промоет клапана), то без сожаления меняем компрессор или холодильник...
    volf, попробуй очищенную картофелину завернуть в полотенце и положить все это в сухое место, через пару недель отпишешься о результате эксперимента. Кстати для сушки полотенце использовала медсестра и не я ее этому надоумил. Подсказка- сравни поверхность гладкой картофелины и тканого полотенца, не забудь про капиллярный эффект нитей
