Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Периодически замораживается ХК Gorenje HZOS 3361
    По умолчанию Периодически замораживается ХК Gorenje HZOS 3361
    Модель К33/2Р После разморозки день нормально проработал, потом опять начал нагонять температуру в минус. Первым делом надо проверить датчик на испарителе в ХК, если не он, то проблема с управлением. Если ошибаюсь в чемто поправьте меня пожалуйста.
    Подскажите как этот датчик достать
    Заказать в официальном сервисе
    Подскажите где найти значения его сопротивлений для проверки
    В поиске Гугл или яндекс.но проверка сопротивления это не значит проверка работоспособности,по этому это лишнее
    А если я переменник подкину и потихоньку крутить?
    Так вам нужен датчик или вы хотите узнать что именно у вас в холодильнике сломалось?
    Нужно узнать что неисправно. Как я понимаю либо сбой в прошивке и произошло смещение поддерживаемой температуры. Либо неправильная информация поступает от датчика. Нигде в интернете не могу найти номинал термистора. Если не сложно подскажите пожалуйста сайт с такой информацией.
    Лучше мастера вызвать пока не доломали аппарат.
    Ну да. У вас тут стандартный ответ. Вроде как написано в форумах обязательно помогут. Помогут мастера что ли вызвать? Неужели так сложно сказать как лучше в данном случае поступить? Если надо денег за информацию,то не вопрос.давай переведу
    сколько датчиков в вашем холодильнике?
    Один в ХК на испарителе. Второй в МК на задней стенке. Ну и по одному на индикацию
    В чем проблема добиться одинаковой температуры обоих датчиков и сделать ваши замеры сопротивлений?
    Спасибо за подсказку.попробую
    Оба датчика в ХК с одинаковым сопротивлением. Сопротивление соответствует таблице на елремонте. Теперь только одно, мозги на диагностику?
    Как вариант
  1. Периодически работает как вентилятор
    от dandig в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 13:15
  2. атлант МХ-5013-016 иногда холодильная камера замораживается при краснаой лампе.
    от apostol777 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.10.2018, 15:09
  3. Gorenje NRK 6200 против Gorenje NRK 65 SYW 2
    от DimmK в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 13:07
  4. Indesit b17.025 сильно замораживается задняя стенка холодильника.
    от Elkron в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 20:17
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 18:02
