Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Использование вентилятора в режиме дренажа
    Вопрос Использование вентилятора в режиме дренажа
    Доброго всем здоровья! Уважаемые гуру подскажите пожалуйста , можно ли как-то настроить включение вентилятора именно во время дренажа?. Заранее благодарю за ответы. Блок управления 974.
    15.02.2012
    29
    Fdt ,dt
    зачем такая специфическая задача, вернуть влагу продукту в виде инея?
    15.02.2012
    29
    а может по желанию клиента)))))
    15.02.2012
    29
    а может они зелень какую холодят и поливают переодически))))
    Fdt ,dt
    ПРостите за временное отсутствие. Fdt я так понял задерживает включение вентилятора при включенном компрессоре или это не так?
    Просто на испарителе остается часть влаги, а когда я напрямую включал вентилятор , то секунд за 20 влага дополнительно стекала по дренажу и испаритель был сухой.
    Не совсем так, часть за счет вибрации действительно стечет, часть испарится с поверхности испарителя, в низкотемпературном режиме это будет практически вся оставшаяся влага. Fdt позволяет контролировать процесс, дождавшись обмерзания испарителя, "ноль" запустит вентилятор сразу при этом не исключено обмерзание решеток и микродвигателя, образование льда на потолке около испарителя.
    24,819
    а ты дренаж убери совсем-пусть выплюнет... просто попробуй.
    15.02.2012
    29
    да так оно и есть. как выше сказали чреваты последствия,по идеи оттайка выставляется параметрами таким принципом (местные гуру могут подправить) ,оттайка -хол машина не работает вентилятор не работает,набирается определенная температура или время,отключение, дренаж- вентилятор не работает,по окончании включается хол. машина фреон забирает остатки тепла,остатки влаги кристализуются на испарителе до сл. оттайки что всяко лучше иней на продуктах и сосульки на потолке у вентилятора и только потом заговорит вентилятор. итак тогда получается например dt-2 мин, fdt-3-4мин.и конечно все индивидуально для конкретной камеры и чистоты испарителя. а как ты хочешь Fdt-0 dt-2 и все вылетает в камеру!
    dt Время дренажа или стекания капель в конце Разморозки 0 ... 250 0 0 0 0 минут dFd Блокирование вентилятора при Разморозке; y=выкл.; n= работ
    Секс без причины-признак... не может отдельно 974й включать вентилятор во время задержки dt. Если только вентилятор на прямую не запитать на постоянку.
    А если ему не критично включение вентиляторов по температуре испарителя, то можно переключить вентилятор на 3-й контакт (Н.З. оттайки) и вентилятор будет останавливаться во время оттайки, а после окончания сразу включаться.
    Но как говорили выше чревато инеем. Хотя ради эксперимента можно.
  1. Наледь над отверстием дренажа (нарастает за 2 недели). Как исправить?
    от Razdvadva в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 18:21
  2. hbu1201.4nfho3 Проблема с замерзанием дренажа
    от gavachkin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 20:11
  3. Крнденсат с испарителя перестал попадать в лоток дренажа.
    от gene1234 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 19:42
  4. Bosch KGN36V03/01 - нагреватель дренажа
    от Григорий в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 07:14
