Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Совместимость блоков (сплит-система)
    Ну, если читать умеешь, то прочитай пост 4.
    Разъяснено для чайника.
    Думаю не до конца объяснили.
    При такой разнице в мощности 2,5 и 3,5 кВт, внутренний блок будет недоразмерный, соответственно t кипения будет низкая и он будет обмерзать.
    Нормально работать данная сборка не будет.
    3,490
    Садись, два!
    Цитата Сообщение от Алёша П Посмотреть сообщение
    Имею ACE/IN-09HN1_15Y и ACE/OUT-12HN1_15Y. Могут ли они совместно работать?
    ... я не понял какой у тебя блок с 9-ки, а какой с 12-ки? Если НБ ACE/IN-09HN1, а ВБ ACE/OUT-12HN1, то "спаривай", будут работать только с чуть меньшим коофициентом производительности, а если наоборот, то с "этого роя" не получется ни х...я.
    3,490
    IN - indoor, out - outdoor.
    ...так все понятно, тогда 4-й пост рулит
    Планирую, что эта система будет работать только на обогрев. Значит тоже не стоит заморачиваться, или....?
    В режиме обогрева внутренний блок выполняет роль конденсатора, а он получается недоразмеренный, т.е. с мЕньшей, чем необходимо теплообменной поверхностью. Но... на практике это всё работает, так что устанавливай и пользуйся на здоровье, тем более, что приобрёл почти на халяву.
    Тогда ещё пара вопросов: на внутреннем блоке трубки одна 6 мм как положено, другая потолще около восьми. Посмотрев каталог труб, там 6, а потом 9. Вот и думаю, получиться соединить к 3/8 размера (9мм) наружника
    И второй: если у меня получится хрень в итоге, я смогу скачать обратно газ в наружник, как это делают при демонтаже? И искать другие варианты.
    13.01.2017
    15
    Да легко, цепляется манометр, перекрывается жидкостной вентиль, манометр н/д доходит до ноля, перекрывается всас вентиль = профит))). Делается все соответственно при работе на охлаждение.
    Всем спасибо. Но ещё от каких либо советов и мнений не откажусь.
    ... а чем вальцевать трубки, вакуумировать систему будешь?.. чет я переживаю чтобы твое дешевое приобретение не превратилось в не нужный хлам
    ... можно и без манометра
    Я бы на твоем месте поискал 12 внутренний блок , возможно даже от иного производителя и собрал бы полноценный сплит.
    Вальцовка есть. Трасса не более 3 метра, товарищ говорит что можно продуть. Пока холодов нет, ищу вакуумник, время терпит.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 15:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 15:51
  3. Совместимость вн. и наружных блоков сплит-систем DAIKIN
    от rotorik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 14:44
  4. Совместимость блоков Daikin FTXS35CVMB9 с платой от FTX25JAV1NB
    от pintos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 09:12
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 13:58
