Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Samsung RB31 светятся светодиоды, на кнопки не реагирует.
    По умолчанию Samsung RB31 светятся светодиоды, на кнопки не реагирует.
    Samsung RB31 инвертор, сгорела микросхема на блоке питания основной платы 3050-PJT, микросхему TOP267 заменили, напряжения +12 и +5 появились, но холодильник ведет себя неадекватно, а именно после включения светятся постоянно четыре диода -15 снежинка +5 +7, больше ничего не работает, на зажимания кнопок никак не реагирует, соответственно ошибку нельзя посмотреть. Такая же индикация если отключить от платы всё кроме пульта. Это проц чудит? Есть варианты ремонта, или только новая плата?
    Посмотрел на проц под микроскопом, такое чувство что часть ног не припаяна, пайка заводская залитая лаком, это нормально??? Подвигал иголкой, действительно не припаяны, во Самсунг даёт.
    20.11.2011
    2,604
    Есть.
    Исход неизвестен, хозяин обратился к другим мастерам.
    По плате, после пропайки процессора, индикация пропала, процессор не стартует, нет генерации на кварце, нет импульсов на флешку, единственно срабатывло реле подающее питание на инвертор.
    20.11.2011
    2,604
    А вот теперь "Аминь".
    ой.
  1. samsung rb31 fermdww мигает индикатор +3
    от dbosh в разделе Samsung
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:29
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 19:36
  3. сплит система vestel meta b18 моргают светодиоды на коды не реагирует
    от дима2014 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:48
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 22:23
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:12
