Показано с 1 по 8 из 8
Тема: LG-GA 449BVPA Компрессор не отключается
    По умолчанию LG-GA 449BVPA Компрессор не отключается
    Здравствуйте, в холодильнике была утечка по контуру, обрезал, спаял заправил. Холодильник с плачкой и трубопроводом.
    Холодильник запускается через 3 минуты, далее ХК и МК начинают работать нормально, набирают нормальную температуру для холодильника и компрессор уходит на ваккум, постоянно работает и не отключается, потом температура падает в ХК и МК до +17 и холодильник снова начинает набирать заданную температуру и так по кругу, но компрессор при этом не выключается и постоянно молотит, помогите разобраться, Заранее спасибо.
    как определили,что утечка была по контуру?по моему в системе воды полно
    Там на столько сгнило по контуру, что при включении возле дверцы шипело и ржавчина с маслом брызгало.
    Да в ХК была вода, долго ваккумировал и нагревал феном стенку.
    Замерял датчики, там 4 датчика, на трех 10 кОм, на одном в морозильной камере 2,5 кОм.
    +100500 адназначно! фильтр менял? меняй фильтра пока нормально работать не начнёт. давеча брал их по 50р,менять можно.
    Да менять не переменять)сначала Замена испарителя хо,потом удаление влаги)
    Интересно посмотреть на холодильник сзади, там что конденсаторная решетка навешиваемая? Если нет, то как контур удалял тоже интересно услышать. Ну как проверить, что точно влага с помощью зажигалки думаю слышал.
    На этой модели врятли зажигалка поможет)теперь только в костер
    Тему можно закрывать, в системе была вода, поставил фильтр новый, отваккумировал час и холодильник заработал, всем спасибо.
  1. НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР
    от ДДГ в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 15:21
  2. Отключается компрессор
    от Илья95 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 23:52
  3. отключается компрессор
    от kem01 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 21:53
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 17:32
  5. не отключается компрессор
    от Luserus в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 23:12
