Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Помощь человеку в трудной ситуации
  1. #41
    Немного закинул
  2. #42
    То же
  3. #43
    Огромная благодарность коллегам форумчанам Владимиру Сергеевичу Т. Михаил Ивановичу З. Евгению Александровичу К. Евгений Ивановичу Х. "crot "
    Сергей Евгеньевичу Ч. "Северянин9" за отзыв и помощь.
  4. #44
    Дом который я сейчас обживаю частично недостроен и находится по нижней стороне улицы.За последние годы соседние дома строились повыше с учетом склона ,рельефа и этот дом оказался ниже соседних и все дождевые ,талые воды текли во двор и скапливались вокруг дома.Подвалы фундамент мокрые.
    Сейчас потоки дождевых вод я отвел,рельеф поднял глиной сделал гидроизояцию.
    Возникла задача ,нужно просушить сырой подвал деревянные лаги полов хоть и дубовые плесневеют и скоро могут совсем сгнить.Да и цоколь кирпичный мокрый он завален снаружи грунтом щебенкой и превратился в фундамент.Погода осенняя ,мокрая, сырая, холодная. Вентиляция не помогает.
    Вот думаю собрать осушитель в подвале заодно отапливая теплом конденсатора подсобное помещение или баню. Испарители есть всякие( не успел сдать в цветмет).Осушители древесины в столярных цехах приходилось ремонтировать обслуживать примерно представляю процесс сушки.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Обьем подвала примерно 80куб м.
  5. #45
    08.03.2011
    4,622
    Газ к дому подведён?
  6. #46
    Обогрев и вентиляция тебя спасет.Осушитель без подогрева малоэффективен.
  7. #47
    Газ подведен отопление есть.
  8. #48
    08.03.2011
    4,622
    А если теплый,бетонный пол?
  9. #49
    Предлагаю без больших материальных и энерго-затрат, благо сейчас оконник можно за малые деньги найти. Опустить в подвал 05 оконник с к-59 или 133 терморегулятором в сотах испарителя для предотвращения полного обмерзания. Небольшой вес и габарит дают возможность просушить любой угол, направляя теплый воздух с конденсатора на нужный участок, остается только воду отводить в закрытую емкость, например канистру.
  10. #50
    Подвал в будущем под хранение продуктов подогрев пола делать вроде б нет необходимости.Но полы сырые,придется таки делать гидроизоляцию под них.
  11. #51
    Направление действий понял.Спасибо всем за оперативную помощь.
  12. #52
    Осушитель и отопление это хорошо, но очень энергозатратно. Первостепенное внимание нужно приделить вентиляции, нужен приток и отток воздуха, а в твоем случае еще и принудительный, попробуй, поставь два вентилятора (на приток и ототок воздуха) с системника, дешево, экономно и эффективно. У меня погреб большой и раньше на потолке и стенах собирался конденсат, помогло две сотковые трубы с двух сторон погреба, теперь сухо.
    Как у тебя с отмосткой? - если цоколь мокрый значит гидроизоляция не в порядке, а это значит что даже при нормальном отоплении и вентиляции влажность в подвале будет повышенной, если отмостка в трещинах,то попробуй для начала хотя бы рубероид по верх отмостки положить, внакладку на цоколь, стыки поклей битумной смолой.
  13. #53
    sergstesh, географию учил? В Башкирии уже морозы грядут, а у тебя в НГ тепло может быть.
  14. #54
    географию учил?
    у нас тоже не Африка и морозы не за горами, каким боком это относится в вентиляции?
  15. #55
    Ну ты сравнил, в первые же солидные морозы вся вентиляция забьется инеем, а в сухих подпольях вентиляционные продухи уже закрыли, что бы ноги на полу не мерзли.
  16. #56
    юкон уверяю тебя не все закрывают, и ничего не забивается инеем, у меня подвала дома нет, но у моего свояка (он сам строитель и свой дом строил как говорится по кирпичику) двухэтажный дом и неотапливаемый подвал, так вот он никогда вентиляционные отдушины на зиму не закрывает, и морозы поверь у нас тоже бывают не слабые. В подвалах и погребах должен создаваться свой микроклимат, и какие бы ты осушители там не делал, если не будет хорошей вентиляции сырости не избежать. Ну а ножки мерзнут у тех кто делал одинарные полы, сейчас (да так и наши предки строили) надо делать двойные полы, то-есть "черный пол" затем утеплитель и "белый пол" и тогда в доме будет тепло, а в подвале сухо .
  17. #57
    не слабые
    и недолгие, только не надо сравнивать дом в Полтаве и на Урале, где и минус пятьдесят и с хвостиком, особенно в горах бывает, и люди не только вентиляцию, а даже двери и окна дополнительно бывает завешивают, а в погребах иней на потолке до июля, а в холодное лето и до августа держится.
  18. #58
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    332
    ТС говорит не помогает ему вентиляция. Правда какая у него она, не сказал... Это "продухи" скорее всего. Может и правда принудиловку в них поставить. Два вента на 12В, БП копеечный пойдет, типа от ресивера триколорного. У меня погреб сбоку, не под домом, две трубы торчит из него, одна над крышей выходит, другая 1,5 м от земли, все бы хорошо, но конденсат на потолке достал, недавно утеплил его сверху слоем ЭППС и бетоном, потолок сейчас сухой, но ведь еще и не зима...
  19. #59
    14.05.2012
    332
    И что у них тогда с картошкой? Сладкую любят?
  20. #60
    ...вот и я о том же, кулер DP200A для этих целей отлично подойдет, эти "китайцы" хорошо себя ведут как в морозы так и в жару (испытано), да и цена не высокая, в районе 250 руб. штука, а если б/у то вообще копейки.
