Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Как правильно заправить маслом абсолютно пустую систему?
    По умолчанию Как правильно заправить маслом абсолютно пустую систему?
    Всем доброго времени суток.
    Нужен совет специалистов…
    В интернете полно информации по добавления масла в заполненную систему фреоном масла с помощью масляного инжектора. А вот информации по поводу абсолютно пустой, нету. Вот пример – сдох компрессор. Купил новый компрессор и осушитель, промыл систему и собрал. Опресовал и вакуумировал, какая дальнейшая очередность действий?
    04.05.2015
    1,501
    из ведра засунув хобот в ведро
    Намек понял.
    Тогда другой вопрос - зачем на компрессоре две пробки, одна в районе картера где "шайба" качения, а вторая с торца где трубки подключаются?
    932
    Вопрос про сферического коня в вакууме?
    Все зависит от конкретной системы - наличие ресивера, маслоотделителя...
    Так расскажите по подробней - что в каких ситуациях и в каких вариантах предпренимать.
    Вот например интересует, почему он все масло залил в картер?
    932
    Фу, епть!
    Это ж раздел авто...
    А я и не посмотрел...
    04.05.2015
    1,501
    тогда можно и такой штукой заливать
    Все же, хоть кто-то может прокоментировать видео и расставить все точки?!
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,451
    Кто же будет комментировать послание "летучего голландца"... профиль заполни нормально для начала...
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,917
    ...этот ролик вообще рассчитан на блондинку, что бы она не забывала каждый год приезжать мыть систему и менять компрессор и прочую лабуду...
    В инструкции к новому компрессору обычно идет памятка. В ней написано.
    Готово.
    В таком случаи задам вопрос еще раз - зачем на компрессоре две пробки, одна в районе картера где "шайба" качения, а вторая с торца где трубки подключаются?
    Просто коробка в которой в "пупырышку" замотан компрессор, мурзилки нету...
    только дядю не слушай,водой только не промывай систему.
    18.10.2009
    354
    зачем на компрессоре две пробки, одна в районе картера где "шайба" качения, а вторая с торца где трубки подключаются? - на картере открутив болт и наклонив компрессор можно посмотреть уровень, в компрессорах с переменной производительностью важно Наличие масла в картере, когда в системе нет фреона. Вторая пробка, в районе трубок скорей всего аварийный клапан, там обычно отверстие посередине, отверстие бывает заклеенное.
    Если все утверждают что масло заливаем в систему с помощью вакуума, трубки и бутылки - то как оно потом попадет в картер?
    04.05.2015
    1,501
    если в двигатель лить масло с верху то как оно попадает в картер?
