Показано с 1 по 20 из 25
Тема: LG -36 канальник.
    По умолчанию LG -36 канальник.
    Всем привет. Парни подскажите где копать.
    Вообщем такая вот беда с кондеем. Работает 3-4 минуты потом отключается и внешний и внутренний блоки -по истечении ещё 3-4 минуты снова сам включается на заданный режим и опять 3-4 минуты работает потом снова отключается и так постоянно.
    Давление толком не замерить. (Мало времени вроде как надо 10 минут)
    Секунд за 20-30 перед отключением компрессор начинает малость гудеть как будто напрягается и потом выключается. Давление в этот напрягающий момент не поднимается.
    Рукосуем называть не нужно. 14 лет занимался только установкой разных моделей и конфигураций. Теперь вот состарился перешел на ремонт кондеев.
    Немного разбираюсь в устройстве но вот такое впервые.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Давления по портам замерить наверное вероисповедание не позволяет?
    Возможно вопросы и отпадут...
    Порт заправочный один на всосе. На нем более 3 очей не поднимается.
    Фреон 22.
    На режиме холод, жидкостная трубка чуть теплая. Газовая холодная.
    Может нужно клапан Шредера впаять на тонкую трубку для замера давления?
    22.08.2018
    70
    Необходимо потерять токи компрессора, давления. А там и подумаем. Давление на тонкой трубке в режиме холод, будет таким же как и на толстой, так как дроссель находится в нар блоке. При ремонте СКВ, лучше инструмента чем токовые клещи нет.
    а нагрузку клещами проверить
    22.08.2018
    70
    Конечно. А есть другие предложения?
    что это даст в твоём варианте
    ...включить на "тепло", и в примерочную...
    Добро. Завтра замерию отпишусь.
    На тепло такая-же песня. Включал , Думал просрется на тепло. Но тоже самое. И газовая труба горячая что рукой более полсекунды не выдержать.
    ...то же самое что? давление?...
    Вот на тепло давление не мерил. Завтра токи и давление на тепло замерию отпишусь.
    3,491
    Три на охлаждении для 22-го не маловато?
    Причину посмотри в соседней теме.
    Скинь ссыль на эту тему.
    ...тут может достаточно было прозвонить датчик минимального давления на момент отключения...
    3,491
    В этом же разделе. Линейный ремонт, Haisense AUW-48...
    ...а сразу ссылку жалко? Яради интереса решил найти и...пора бежать...
    3,491
    Да на, если такой ленивый.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=31810
    Всё писд.ц сказал Виталька- отвалилася деталька.☺
    Сегодня залез разобрал внешник, в момент пуска компрессор стал сильно прыгать и дребезжать как будто сейчас взорвется.
    Походу дела настал его звездный час. Оно быть может и проще. Сам кондёр установлен в 2006 году.
    Джентельмены всем откликнувшимся огромное спасибо.
    Котзогланина куплю обязательно.
    3,491
    Если компрессор в момент пуска начинает "прыгать и дребезжать", значит, он залит "по уши" жидким фреоном.
    Все показывает именно на проблему по ссылке - нет теплосъема с испарителя.
    А Котзаогланиана можно и не покупать, а скачать бесплатно. И лучше 2007 года, а не 1999.
  1. LG канальник B37 LH
    от vlad64 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 18:42
  2. Канальник
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:53
  3. канальник
    от ДДЕ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:52
  4. Канальник
    от Shavkat в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 23:18
