Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Стинол 106 Q 002 не входит в режим оттайки.
    08.10.2017
    26
    По умолчанию Стинол 106 Q 002 не входит в режим оттайки.
    Требуется помощь потому как не понятно то-ли лыжи не едут то-ли я перегрелся.
    Стинол 106 Q 002 однокамерный no frost.
    Таймер электро-механический.При принудительном вводе в режим оттайки щелчек есть но компрессор не отключается.Поставил новый,результат тот-же.Поставил старый таймер на стендик-все прекрасно отрабатывает.
    Собственно вопрос:какой.....не дает таймеру отключить компрессор?Провода на таймере по цвету соответствуют 1-кор,2-красн,3-зел,4-бел.По схеме блокировок таймера не увидел.
    Без таймера компрессор тоже работает?
    08.10.2017
    26
    Даже не пришло в голову провода откинуть.В нем ведь между таймером и реле компрессора больше ничего не должно быть.
    Да,ага
    08.10.2017
    26
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Да,ага
    Глубокомысленно...))
    Откинул,гипотетически,оста новился.Что это дает в плане полезной информации?Старый и новый таймеры на лампочках вполне адекватны.Провода по цвету похоже на своих местах.ТР компрессор отключает.Внештаные WI-FI дистанционного управления отсутствуют.Собственно таймер, датчик t и механический тр нанотехнологичный комплект .Все.Но что-то пошло не так.
    Разбери таймер и посмотри как он себя ведёт на холодильнике
    08.10.2017
    26
    Метод прикладного втыка иногда эффективен.Но хотелось бы теоретическим путем.Предпочитаю думать что что-то недопонимаю я но не все же.Отключение компрессора 3-4.На стенде все прекрасно.Склоняюсь думать что виноваты лыжи.Завтра видимо замерзнет.
    А провода прозвонить? Ныне Самсунг попадал 15-летний с проблемами в проводке, даже не сразу сообразил где что искать, пришлось корпус сверлить и пару новых проводов укладывать.
    08.10.2017
    26
    Спасибо конечно за сочувствие..но привычка исходить из логики и понимания процессов а не танцев с бубном.Присмотрелся к схеме которую гуггл дает для подключения тэу-01-2 в приоритете.Как минимум две принципиальные ошибки.Прозвонить,сконфигу рировать и выложить в инет нет ни желания ни амбиций.Поеду разберусь конечно но первично исходил из того что здесь есть специалисты которые подскажут в чем ошибка.Проблема то не в прозвонке....Шаловливых рученок не было но исходя из мной сказанного получается очень интересная задачка на логику.Может быть я не в ту ветку вопрос поставил.Но что -то мне подсказывает что если вопрос задать у "мастеровв" результат будет аналогичный.
    22.08.2018
    70
    А может ток на лампах маловат чтоб контакты в таймере прикипели а на км наоборот высокий. Возможно?
    С начала надо начинать а не на логику переходить,сколько работает морозилка лет(проблемы были или только появились),давным давно там на линии у них работал дальтоник ,красный зелёный и на оборот для него значения не имели
    Таймер электро-механический.При принудительном вводе в режим оттайки щелчек есть но компрессор не отключается.Поставил новый,результат тот-же. Поставил старый таймер на стендик-все прекрасно отрабатывает.
    Попробуй на срабатывание через 4 часа работы после включения.
    И да - давай фотку морды лица нового таймера, есть уже модели с китайских морозильников, внешне сильно похожи, но процессы у них идут иначе.
    Пользователь Аватар для Сергей66
    08.08.2010
    35
    Проверьте Таб и тены оттайки или их там морозильнике нет ???
  1. Ariston 2014 Выбивает автомат при переходе в режим оттайки
    от digitalnid в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 12:02
  2. странный режим оттайки aqv
    от SergCh в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 00:00
  3. Мидея 48 кассетник режим оттайки
    от malets75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 11:50
  4. Не входит в режим оттайки.
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 18:12
