Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Холодильник Hitachi R-V660PUC3K издает ненужный звук.
    16.12.2016
    17
    По умолчанию Холодильник Hitachi R-V660PUC3K издает ненужный звук.
    При закрытии любой дверцы или время от времени появляется секундный завывающий звук. Предполагаю что это вентилятор. Во вложенном файле его слышно на 3-ей и 12-ой секунде. Ночью это даже как-то пугающе. Подскажите - это нормально или неисправность?
    Вложения Вложения
    не мешай холодильнику работать.
    Это он о твоем здоровье и бюджете печется, ибо нечего по ночам в холодильник ходить
    16.12.2016
    17
    Так вот для чего они замок на дверцы повесили?? ))) Харррошая опция. С юмором. И все-таки, по теме, нельзя чтобы вентилятор не только тихо крутился, но и раскручиваться тоже тихо начинал?
    подсос воздуха, приклей трубочку для коктейля или спичку под резинку и почувствуй разницу.
    16.12.2016
    17
    разницу почувствовал. значит это неисправность? можно обращаться к гарантийщикам?
    Это говорит о герметичности шкафа и дверного уплотнения, трубочку оставь для разгрузки от перепада давлений иначе оторвешь ручку, да и резинка дольше прослужит, не будешь каждый раз пытаться порвать ее, заглядывая в холодильник, себе на домашний Атлант 18 лет назад пристроил, резинка без единой трещинки и ручки целые.
    22.02.2010
    49
    Если стоят 12-24 вольт вентиляторы на нофрост системах в воздушных каналах устанавливаются силиконовые клапана для того чтобы потоком воздуха не выламывало хлипкие лопасти . бывает они просто залипают и тогда малый проток воздуха а бывает деформируется и тогда свободно этот поток давит на вращающийся фан и создаёт завывание
    Ну ты загнулпрям нахолодную
    22.02.2010
    49
    [Индезиты аристоны вирпула 6th sense этим часто болеют
    16.12.2016
    17
    Ребята! Так это дефект или не дефект? Так ДОЛЖНО быть или НЕ ДОЛЖНО? Я про звук!
    При закрытии дверей включаются вентиляторы, теплый воздух, резко остывая, уменьшается в объеме Так ДОЛЖНО быть, воздух выравнивая давление прорывается через уплотнение, вызывая характерный свист-это физическое явление, в твоем случае факт azcom, тебе совет дали увеличить неплотность для устранения звука, чего ж ты паникуешь.
    16.12.2016
    17
    Благодарю. Я не паникую. )) Просто мне неловко за японцами допиливать этот "высокотехнологичный" агрегат. ))
    По моему на этой модели трехфазные вентиляторы,при старте могут издавать такой звук.
    ... я не специалист в холодильниках, но все же спрошу, эти звуки изначально были, или появились в процессе эксплуатации? - если ранее вентилятор не завывал, то есть над чем задуматься, ... "доработать напильником" это не про япошек, тем более если аппарат на гарантии.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    140
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ... я не специалист в холодильниках, но все же спрошу, эти звуки изначально были, или появились в процессе эксплуатации? .
    Точно были изначально.
    Перечитайте инструкцию, там д.б. про звуки. Если они менее 55дБ, значит все в норме.
    ... такие бабки выложенные за данный девайс, конечно же дают потребителю право беспокоится, если даже беспокойства ложные. Это же какие он должен создавать звуки чтобы человек их ночью слышал и пугался?... не в спальне же у него холодильник стоит
    23.06.2010
    2,113
    Оставить холодильник в покое...все так и должно быть.
    23.06.2010
    2,113
    Оставить холодильник в покое...все так и должно быть.https://www.instagram.com/p/BhBGCf2l...=1ch81whuous9i
    16.12.2016
    17
    Звуки были изначально. В инструкции ничего по этому поводу нет. СтОит он действительно немало (в Киеве 1000долл). СтоИт на кухне соединенной с гостиной (итого 50 квм) и ночью в тишине звук огого. Благодарю Мастера Холода за видео. Могли бы японцы и решить этот вопрос, тем более, как я заметил, он не всегда проявляется. Иногда вентиляторы запускаются тихо. Вобщем так есть, но так не должно было бы быть.
  1. Дроссель (реактор) издает металлический звук. AOHG12LLC Fujitsu General
    от pavel595 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 13:35
  2. Холодильник Toshiba издает щелкающий звук.
    от Sharku Al в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 08:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 11:10
  4. Холодильник Stinol 256 периодически издает непонятный звук.
    от minister в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 17:09
  5. либхер cun 4003 (немец) издает странный звук
    от Storm в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 19:19
