Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Загадка с фольксвагеном Аммарок
    По умолчанию Загадка с фольксвагеном Аммарок
    Друзья,приветствую.
    Приехала машина,собственно Амморок.
    Кондей на ней не работал,проверил обнаружил пробитый конденсатор.
    Конденсатор купили новый,я его поставил.
    Заправляю по норме, высокое давление 7, низкое 0.3.
    Думаю на ТРВ, меняю на рабочее, результат тот же.
    Снимаю компрессор, проверяю давление на стенде.
    Высокое 17,низкое 2.3
    Меня смущает конструктив самого конденсатора.
    Газ из компрессора входит в него ниже чем потом выходит уже конденсированный.
    Думал внутри трубка,но нет. Просто труба.
    Как он так работать то будет?
    Ваши советы?
    15.09.2013
    52
    Конденсатор какой фирмы?
    Nissens. Был под азотом. Продувается хоршо. Но при работе, нагревается только расстояние выделенное зеленым.
    Ищу б\у конденсатор на разборке,глянуть как там.
    15.09.2013
    52
    А если его картонкой прикрыть на половину, ради эксперимента,чтоб видеть, вырастет ли давление
    Трубки подключения там перепутать нельзя?
    08.03.2011
    4,894
    Evgeniy_E, мож брак заводской?
    Попробуй воды горячей внутрь налить,мож видно будет,по всем сотам циркуляция идёт,или нет
    Думаю фильтр вынуть и бензина или чего то такого ливануть и глянуть как пойдет.
    Не,трубки не перепутать. Одна 8мм другая 10.
    На счет картона, смысл? Он весь холодный,кроме полосы шириной в 10 см
    08.03.2011
    4,894
    Кипятком проще,сразу видно будет.
    Хорошо, попробую.
    Выкинул я родной радиатор,надо было его разрезать ((((
    08.03.2011
    4,894
    Мне кажется,хоть можно будет понять проходимец ли он вообще.И если проходимец,то насколько.
    8,468
    Цитата Сообщение от Evgeniy_E Посмотреть сообщение
    Nissens
    Недавно у кента в мастерской был похожий трабл с новым кондером этой конторы.. В понедельник спрошу, ежели не забуду, в чем была проблема и как решили.
    Я не уверен что это настоящий Nissens. Привозят конденсатор Nissens\Cargo\Hella и т.д. Коробка вроде от этих фирм,а в коробке китай такого поганого качества,вместо заглушек скотч или пластиковые крышки, весят откровенно мало. Перехожу на Лузар,его пока не подделывают, но не на все марки есть. И на верхнем ребре лазером выбиты данные.
    07.05.2014
    405
    Лузар - замечательная питерская контора ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В КНР. Качество -не стабильное .Размещают заказы где придется .В Питере только упаковка.Я там был это это цех (типа завод ) по упаковки китайских изделий.Производства там я не видел.
    Недели три назад менял конденсатор на Fluense. Клиент привёз новый кондёр по дешёвке через знакомых.... Так вот нижнее сверление под фитинг было выполнено диаметром 11,0мм вместо 10,2. Как вы понимаете колечки подобрать весьма сложно в этой ситуации. Пришлось принимать спец меры, дабы не отправлять клиента с его "изделием" лесом...
    07.05.2014
    405
    Мне тоже такие попадались. решаемо - даже есть разные варианты.
    07.05.2014
    405
    Напоить,усыпить и наконец с трупа. я просто новый фитинг делаяю .(самый простой но не дешовый) вариант.
  1. ЗАГАДКА.
    от LA-DO-SHIN в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 14:08
  2. Загадка. Объясните причину.
    от fylhtq в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 20:44
  3. загадка
    от Daniel461 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 17:52
