Показано с 1 по 5 из 5
Тема: мощность конденсатора на 40 футовом контейнере?
    По умолчанию мощность конденсатора на 40 футовом контейнере?
    заказчик своими силами дозаправил контейнер а то чета плоха морозил. отошли говорит в сторону и рванул кондер.
    решать проблему надо быстро ибо контейнер полный заморозки. шильдиков компрессора нет, данных по контейнеру нет (ИЛИ КТО ТО НЕ ЗАХОТЕЛ ШЕВЕЛИТСЯ). до зака пилить еще 100 верст.
    есть б.у конденсатор на 19квт. по тем данным что нашел в инете должно хватить.
    может у кого то есть точные данные по кондеру?
    и как поступить ставить потом родной или уже оставлять этот?
    А родной восстановлению не подлежит, может заменить или отглушить пару рядов проще будет или там совсем все печально?
    8,259
    Не может кондер рвануть-там есть вставка разрушаемая при превышении температуры конденсации. На ресивере находится.. Ежели совсем древний контейнер, то на трубке увидишь.. Причем там может стоять возвратник..
    Все решается..))
    8,259
    А так, родной кондер в районе 500 баков в Питере.. Проблем нет.
    22,834
    19квт хватит.
