Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как работает система?
    Вопрос Как работает система?
    здравствуйте. имеется холодильный стол Полюс Bar-360c 5 лет, сгорел комперссор gqy99aa 270вт -23,3гр, заменил на ae2413y 330вт -23,3гр
    пока менял выдернул случайно провода с контроллера вентилятора испарителя и еще питание. Вопрос как работает вентилятор испарителя на этом столе(включение, выключение, при скольки градусах) т.к. компрессор низкотемпературные, а холод средний. Сейчас сделал напрямую вентилятор испарителя, температуру набирает, но компрессор сильно греется. Заправил 200гр, потом стравил немного, давление на рабочем не померил, т.к. выполнен в виде моноблока, к шредеру почти не подобраться
    А вернуть провода на место ,память то ты ему невыдернул!
    я б еще капилярку промыл. сколько давление было при норме заправки?
    а вентиль должен по идее всегда работать если стол плюсовой
    а настройки и схему на контролере не судьба глянуть ?
    не факт что там собрано как с завода, память на месте
    капилярка при срезе по виду идеальна, норма заправки не известна
    я глянул включение вентилятора при 12 градусах вроде настроено, в том и дело торопился. Хочу знать в теории, полюбому кипение должно быть ниже -5-10 для нт компрессора, за счет чего это реализовано. Спасибо всем, разберусь, проблема не настолько сложная, просто времени не было на обьекте, хотел приехать с теорией сразу, чтоб реализовать на практике)) ну или как то так
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 14:51
  2. indesit df 5181 xm не работает система оттайки
    от Drang42 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 07:02
  3. Сплит система AEG ACS-127HRI не работает
    от TVшник в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 17:42
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 09:18
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 20:22
