Доброе время суток. Попался холодильник Beko проблема следующая, работал нормально холодил хорошо но в морозилки последние время стали замечать снизу лед, вдруг перестал работать выдал ошибку мигает восклицательный знак и -22 мк. Проверен компрессор,реле, конденсатор компрессора, плата без повреждений датчики хи и мк по 10кОм. при +25. все впорядке, произвел обнуление ошибки, выключил с розетки, включил холодильник работает, проработал сутки в мк-20. в хк +15. не пойму в чем проблема почему нет холода в хк?, отработал трое суток снова выдал туже ошибку. На испарителе мк к примеру было -5 датчик показывает 23кОм. по таблице должно при -5 быть намного больше 42.14кОм.
Сам холодильный отсек мк ноу фрост но задува холодного воздуха в хк отверстия нет. В хк установлен плачущий испаритель вот на нем нет холода , не пойму как идет фреон в испаритель хк через клапан который включается через датчик? Так понимаю.нет открытия клапана на хк? Подскажите где искать причину в датчеке хк ил мк?
