Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Daewoo FR440 нет оттайки
    15.10.2017
    147
    По умолчанию Daewoo FR440 нет оттайки
    Проблема с Daewoo FR440.
    Работает, морозит и намораживает (обмораживает испаритель) аж декоративная панель испарителя в снегу и льду.
    Проверен термофуз, тэн, вентилятор, заслонка (в холодильной камере) все исправное.
    Датчики видно поменяны предыдущим мастером. Стоят с Самсунга.. на испарителе белый 5кОм и на обьеме морозильной камеры (за пластмысовым кожухом) черный в ваккумной упаковке (колбе) тоже 5 кОм.
    Чего же он не оттаивает? Знает кто что? может подскажет кто?
    Для начала сымитируй переменниками наличие датчиков, и проверь оттайку в реальном времени. Но, боюсь, без правильных датчиков ничего не получится - мозги его ориентируются по датчикам.
    15.10.2017
    147
    А вместо какого подключить перменник?
    Я так понимаю тот что в вакууме выполняет роль термостата , а тот что на испарителе даёт команду включить оттайку? Верно понимаю ?
    И не в курсе ли ты какое сопротивление имеют его родные эти датчики? Старых родных уже к сожалению нет. Сняли наверное и выкинули или забрали .
    12.05.2008
    2,359
    А старые там Orange и Blue?
    15.10.2017
    147
    Провода имеешь в виду ?
    Да.
    15.10.2017
    147
    Не знаешь сопротивление этих двух датчиков какое должно быть ?
    15.10.2017
    147
    Не знаешь сопротивление их отключения ?
    15.10.2017
    147
    ...и скажи пожалуйста, атлантовский датчик 10кОм на испаритель этого Дэу пойдет ?
    Родного к сожалению в глаза не видел.. сняли и влепили с Самсунга. Теперь не понятно какие датчики туда ставить.
    Смотрю, на некоторых Дэу на испарителе стоит биметал. В этом 440-ом Дэу крепление вроде как под датчик по типоисполнению как атлантовский.
    Самсунговские не подходят однозначно.
    У датчика испарителя при 0° - 30 кОм, при 20° - 13 кОм. Сопротивление выхода из оттаики - около 20 кОм.
    Атлантовский близко, но все же отличается. Для проверки можно поставить.
    Датчик объема аналогов не имеет.
    Лучше заказать родные.
    15.10.2017
    147
    Голова дымиться у меня с датчиками этими.. бррррр
    На испарителе что получается стоит NTC датчик?
    А на объеме PTC?
    15.10.2017
    147
    (( На Дэу к сожалению нигде в Украине не могу ни у одного поставщика найти датчиков
    15.10.2017
    147
    NTC датчик на испарителе?
    А на объеме PTC?
    15.10.2017
    147
    Шо с этими датчиками блин Дэу-вскими?
    Никто ничего не знает. ...нигде на него ничего не подаётся
    А что если заказать не из Украины?или в АСЦ спросить...
    Могу предположить, что по аналогии с некоторыми Атлантами, на датчик "подается" только при включении режима "супер", чтобы его обмануть по температуре.
    А на объеме PTC?
    Все датчики NTC, просто разное сопротивление. А в датчике объема еще встроен резистор подогрева.
    Он нужен только, если окружающая температура ниже 19°С. При более высокой температуре резистор не участвует в работе.
    Сопротивление датчика объема 3,2 кОм при +20°, 7,9 кОм при 0°.
    Подключите, как уже советовали, переменные резисторы, проверьте работу модуля. Дальше уже будете искать датчики, если понадобится.
    Подстроечники при проверке вращать очень и очень медленно, с паузами - процессор реагирует с задержкой.
    15.10.2017
    147
    Не совсем понял про обмануть и ",подаётся",..
    15.10.2017
    147
    Это что, вместо двух датчиков повесить два переменных резистора ? Какое выставить им начальное сопротивление и какой из них вращать ?
    Сперва объема до отключения... Потом запустить снова мотор и крутить после сопротивление что на оттайку ? Опять до отключения мотора и начинать ждать нагрев тэна ?
    15.10.2017
    147
    Тю блин... Читаю сейчас что написал вчера
    (. ...нигде на него ничего не подаётся) это андроид переделал слово а я не заметил (пРодается)
    15.10.2017
    147
    Кто-то знает что за транс стоит на холодосе DAEWOO FR440? На сколько выход ?
  1. Daewoo FR440 не выключается
    от PWAvel в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 20:41
  2. Нет оттайки на daewoo FR 500NT
    от Холандр в разделе Daewoo
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 15:52
  3. Daewoo Fr-3801. Таймер оттайки.
    от bengann в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 13:00
  4. Daewoo rf 510 t нет оттайки.
    от NAVIGATOR в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 23:53
  5. daewoo fr490 тен оттайки
    от urod в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 00:38
