Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Отключается компрессор после 6-15 мин. работы конд. NeoClima NS-NU-09ANEW
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    только что включил своего старичка-кондея, к его работе претензий ноль. Померял при температуре в комнате 24 градуса, на выходе 7,3 ...
    5,454
    Нормальная дельта по воздуху от 15 до 20 К. Выше ненормальный расход воздуха через испаритель. Ниже обычно нехватка хладагента.
    ...да, но двадцать я никогда не видел на полных оборотах. Я замеряю пирометром сверху и снизу, чё та никогда в голову не приходило запихивать термометр. Ради интереса не поленился замерить у своего "ГРИши". 23 в заборе, 12ть на выходе...
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    sergstesh, зачем другую тему лепить если речь про тот же аппарат...
    5 градусов из внутрянки! Термометр не врет у тебя? градуса на 3-4 прим в минус?
    Попытки разобраться конечно похвальны, но думаю полную картину проблемы со сплитом пара часов времени не позволит увидеть. Сколько уже было таких выездов у меня, нет им числа, звонят "не работает", приезжаешь - работает, то стабилизатор китаеза чудит, то сосед варит чудо-сваркой самодельной, масса причин.... Надо вешать туда регистратор и пусть попишет показания с недельку, вот тогда и выводы делать. Если сплит не от тебя там, сам решай надо оно тебе или нет
    Чуток не так)))
    Дельта по воздуху для кондеев от 6 до 10 К.
    Дельта полная (разница между t кипения и входящим воздухом) от 15 до 20 К.
    ...ну вот это ближе к истине, а то я уже начал думать, что у меня амнезия...
    19.11.2014
    29
    на манометре около двух (1,5-2).
    т.е температура кипения очень близка к температуре отключения (0, -1),запаса нет.
    Будет на улице чуть прохладнее или жалюзи внутрянки клиент поставит так , что выход воздуха будет затруднен и все попадаем в область кипения фреона -1, - 0гр., после чего компрессор начинает работать 10мин - ON, 10мин - OFF.
    ... термометр контактный, то-есть до прикосноверия с замеряемым обьектом,... может в этом и "собака зарыта" ... блин, я как-то об этом и не подумал...
    Ну да ладно, может с замерами разницы температур вход/выход на внутрянке и лажа с моей стороны получилась, для этих целей действительно пирометр вещь не заменимая, так как результат разницы температур получаешь моментально.
    Но что скажешь по замерам фреона в системе по перегреву (поправь меня если не так): замер температуры на газовой трубе и показатель кипения фреона на манометре, - разница показателей должна быть 5-8 градусов, если больше нужна дозаправка - я прав или нет?
    Мои замеры (ниже уже указывал) - на газовой трубе t 7,1 градус, на манометре около двух (1,5-2). Давление 7,8 bar... просвети пожалуйста, по этим показателям?
    Я правильно понял? 6-10 градусов - это разница температур вход/выход из ВБ (норма)
    15-20 градусов - разница температур - t кипения и вход воздуха на НБ (норма)
    Один раз сталкивался с такой проблемой, перепробовал все, и добавить фреон и датчик поменять, но безрезультатно, а все дело оказалось в хозяйке засранке, помыл белку и все стало норм.
    причем тут хозяйка?... глупо делать какие-то движения (дозаправлять фреон, менять датчик и т.п.) на грязном системнике.
    я месяц назад установил кондиционер, он на гарантии и чист как "младенец", так что это не та ситуация с которой сталкивался ты)))
    В том то и дело что налет был минимальным и по факту не требовалось проводить Т/О, с таким загрязнением сплиты работают вполне адекватно, а тот не хотел.
    А по поводу глупости, глупо прийти на ремонт и проводить чистку если визуально она не требуется, когда подозрения идут в основном на датчик.
    перепробовал все, и добавить фреон ...
    ... перед тем как проводить диагностику уровня фреона в системе и его дозаправки (если требуется), нужно чтобы блоки были идеально чистые.
    ...проводить чистку если визуально она не требуется
    ...ты сказал что помыл белку (я так понимаю "белечье колесо") и проблема ушла. Значит вентилятор ВБ все же был грязным? - или я что-то недопонял? А визуальный осмотр и включает в себя состояние конденсатора, испарителя, фильтров, "белечьего колеса" и т.п.
    ... в чем проявлялись подозрения на датчик?
    отключался как в твоем случае через короткий промежуток времени. в таком случае первые подозрения на электронику, т.к она отключает и управляет компрессором.
    Давление 7,8 bar
    это где замерял?
    это где замерял?
    по манометру подключенному к порту, и температура кипения фреона с него же.
    я стрелочку положил чтобы видно было какие были показатели на момент замера на блоке
    при этих показателях температура на газовой трубе была 7,1 градус (замерял контактным ел. термометром)
    это где замерял?
    Тода откуда около двух взялись?Пишите понятно и будет вам счастье ответное)))
    ...я написал как было 1,5-2,.. по фото уже заметил что стрелку поставил на 4, либо не под тем углом сфоткал, извини...
    ... ниже уже писал как заправляю/замеряю фреон по перегреву (разница температур на газ. трубе и температуры кипения в 5-8 градусов норма, если больше - нужна дозаправка), у меня когда делал замеры, на газовой трубе было t 7,1 градус, на манометре температура кипения около двух (или трудно на слово поверить?) ... Если есть что по факту написать? - ответь,.. подобные ответы "про счастье" оставь пожалуйста при себе, ну если тебе конечно не сложно
  1. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 12:59
  2. Не отключается компрессор после замены.
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 10:24
  3. NeoClima NS-NU-09ANEW ошибка E7
    от sergstesh в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 08:55
  4. Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.
    от счсм в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 18:23
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 20:58
