Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Liebherr CP 40030 20B/210 перепуталось управление ХК
    По умолчанию Liebherr CP 40030 20B/210 перепуталось управление ХК
    Доброго дня. Попал на переборку этот холодильник. Предварительный диагноз был сгоревший мотор ( его вообще не было). Двигатель поставил, но столкнулся со странной для меня неисправностью. Когда включаю ХК она не работает ( клапан щелкает и перекрывает газ). Когда её выключаю опять щелчок клапана и газ начинает поступать в ХК. Кроме этого от прошлых ремонтников вентилятор ХК запаралелен на движок. Может кто подскажет, на что в первую очередь обратить внимание?
    Перепутаны капиляры на клапане ?
    Если перепутаны капиляры, перекинь провода на клапане,
    1,829
    Это как? Что происходит при перекрытии? Ну и вообще стоит конечно написать какие-то данные, например давление в обоих положениях!
    Так и получилось. Кто то отрезая контур обогрева выпаял капиллярки и перепутал их. Спасибо за подсказку.
    попробовал перекинуть провода. Клапан стал трещать при переключении.
    Перекидование клем не должно вызывать треск клапана ,такое возможно если вместо полуволны подается синусоида ,то бишь"чистые" 220в с розетки.
    Када клемы менял холодос был отключен ,коротыша не сделал?
    Может кто замечал. Работает ли на либхере хк если отключен вентилятор? Т.е. срабатывает ли клапан если нет вентилятора?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,334
    Если в шапке модель совпадает, то нет никакой связи между клапаном и вентилятором. Они работают независимо друг от друга. Может не включиться вентилятор х.к., если испаритель х.к. недостаточно холодный.
