Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ошибка refrigeratod d модель SR-L627EV
    По умолчанию ошибка refrigeratod d модель SR-L627EV
    прочитал service manual
    ошибка по R-area defroster sensor, заменил его (DA47-00095D )
    вроде все норм, но ошибка все равно вылетает при ключение холодильника (выключение включение питания), при зажатие квик фриз и квик кул (как при включение самодиагностики) холодильник начинает работать в штатном режиме.
    так проработал пару месяцев, пока я его не перезгрузил и опять при включение ошибка refrigeratod d, сбросил так же, но при вскрытие оказалось все во льду. значит не работает nofrost (( еще раз заменил этот датчик (хотя на проверку тестером и старый был норм).
    в чем может быть проблема еще?
    спасибо тем кто подскажет куда копать.
    Если есть мастер на форуме из Спб который, котов пригласить.
    а псеводо мастерам у которых язык заточен на лизание *....*, которых судя по всему полный форум лес там =============> 8=@
    Тема уже обсуждалась. Нет смысла продолжать!
  1. LG модель GW-F499BNKZ ошибка FF
    от Leof07 в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 20:45
  2. ошибка refrigeratod d модель SR-L627EV
    от horreodor в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 10:29
  3. Ошибка Е9, кондиционер AUX, модель hsf-h60a5/ea
    от progresss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 17:11
  4. Веко модель GNE 15906Wчто означает ошибка -Е4/-18
    от Сибетти в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 10:18
