Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Коэффициент СОР 4.5 - 5 в кондиционерах торговой марки СН, "правда ли это"?
    07.08.2018
    33
    По умолчанию Коэффициент СОР 4.5 - 5 в кондиционерах торговой марки СН, "правда ли это"?
    Доброй ночи Всем.
    Прошу подсказать, каким образом в кондиционерах торговой марки СН (cooperandhunter), коэффициент СОР достигает значения 4.5 - 5.
    И вообще, "правда ли это", или это какие-то маркетинговые заморочки?
    С благодарностью _______________ Юрий.
    16.08.2011
    2,645
    Есть такая наука - маркетинг. Она учит маркетологов впихивать потребителю новый товар, в котором потребитель не нуждается.
    Ты сам можешь взять карандаш и посчитать, откуда такие цифры. Вот техн. характеристики:
    Производительность/Холод : 2,60 (0,38-4,2) кВт
    Производительность/Тепло : 3,00 (0,38-5,1) кВт
    Источник электропитания : ~ 220-240В/50Гц/1Ф
    Номинальная потребляемая мощность/Холод : 0,52 (0,075-1,30) кВт
    Номинальная потребляемая мощность/Тепло : 0,55 (0,07-1,4) кВт
    Энергоэффективность/EER (холод) : 5,0 кВт/кВт
    Энергоэффективность/C.O.P. (тепло) : 5,45 кВт/кВт
    Отсюда: http://cooperandhunter.com/ru/product/ch-s09ftxhv-b-2/
    Раздели и сравни на минимальном и максимальном энергопотреблении. Всё встанет на свои места.
    И для справки: http://air-stream.com.ua/faq/what_is...rgy_efficiency
    07.08.2018
    33
    mixvarn, Спасибо за ответ.
    Об этих коэффициентах я прекрасно знал и раньше. Однако Спасибо за то, что после Вашего ответа только сейчас обратил внимание, что все делят номинальную теплопроизводительность на максимальную потребляемую мощность. А вот Купер Хантер, как мне кажется, правильно поделил номинальную теплопроизводительность на номинальную потребляемую мощность в этом режиме. И поэтому получились такие "завышенные" результаты.
    Кстати, если проверить коэффициент СОР Купер Хантера на максимальном режиме, получим те же 3,62.
    Остается только один вопрос. Что же написано в стандарте ISO 5151. Что на что нужно делить, и при каких условиях?
    И ещё. Где бы найти такую информацию, как Купер Хантер работает при других условиях наружной температуры?1 - Обменник - 4 .jpg
    16.08.2011
    2,645
    Так тебе сначала испытания надо провести. Всё расписано: http://docs.cntd.ru/document/1200121973
    Второй вариант - довериться сказкам маркетологов и наслаждаться покупкой.
    07.08.2018
    33
    mixvarn, Спасибо за ссылку.
    Я тоже я нашёл эту же ссылку. Однако скачать оттуда pdf-файл у меня не получается. А другие источники, к сожалению, требует очень много денег. Не могли бы Вы мне помочь в том, чтобы скачать этот нужный мне PDF файл, а затем передать его мне. Буду очень благодарен.
    Спасибо __________ Юрий.
    16.08.2011
    2,645
    Вы думаете, что мне бесплатно дадут?
    Скажите, а что за необходимость иметь этот ГОСТ в PDF-формате?
    В стандарте не написано при каких условиях, условия определяет производитель. Испытания производителем проводятся для сертификации серийно выпускаемых моделей. А тебе зачем все это? Ты хочешь написать претензию или что то еще?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Загрузил в файловый архив форума.
    P.S. Все бесплатно скачал в интернете
    07.08.2018
    33
    elden, Большое спасибо. Подскажите в какой раздел Вы поместили ISO 5151 или ГОСТ 32970 - 2014?
    02.05.2011
    1,292
    1. Раздел "Книги"
    2. ГОСТ 32970-2014 (ISO 5151:2010) Кондиционеры и тепловые насосы без воздуховодов. Испытания и оценка рабочих характеристик.
    3. Файл на модерации - ожидает одобрения администратора (модератора).
    07.08.2018
    33
    elden, Спасибо за ответ. Если это не противоречит Правилам Форума, не могли бы Вы мне скинуть на мою почту этот файл?
    07.08.2018
    33
    Категорически с Вами не согласен. Все кондиционеры, равно как и другая техника проверяется при условиях, определенных нормами и стандартами. Думаю, что Вы бы не захотели, чтобы например Вам, длину телевизионного кабеля отмеряли "в локтях".
    Я хочу определить коэффициент SCOP, только опять же не для нормативных условий, а для условий того места, где будет установлен мой кондиционер.
    Навряд ли получится, если соблюдать все требования ГОСТа, то это обойдется в очень большую денюжку.
    ГОСТ 32970-2014
    У меня есть ГОСТы по проверке производительности компрессоров и холодильных машин, в том числе и по вибродиагностики, нужны?
    Вложения Вложения
    07.08.2018
    33
    Совсем нет.
    Вы меня не поняли. Никаких деньжонок не нужно, а нужно только пару-тройку вечеров наедине с компьютером и Экселем.
    Потому, что я просил
    И всю ту нудную и дорогостоящую работу выполняют серьёзные, уважающие свой бренд фирмы. Только вот информация эта интересует только очень "узкий круг" специалистов-профессионалов. И "зарыта" эта информация очень "глубоко".
    Поэтому я и обращаюсь ко Всем.
    Может кто - что видел, прошу поделиться.
  1. LG-282MF правда "одноразовый"? перестал холодить
    от fro-fro в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:22
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:07
