Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не заводится CARRIER MAXIMA 2 (2004) без дисплея
    По умолчанию Не заводится CARRIER MAXIMA 2 (2004) без дисплея
    Добрый день!
    Прошу помощи, не заводится указанный реф, поменяли датчики температур (RAS и SAS) - были оторваны.
    После замены запустился на 15 секунд, потом не пускается и не щелкает реле, только писк. Где можно посмотреть ошибки? Никаких лампочек не горит.
    А если есть на него инструкция (эксплуатация , ремонт) - буду вообще благодарен.
    EgorV_2007, газ в сисиеме/датчики давления в норме?
    Без газа вроде как все равно агрегат должен завестись, а тут даже реле не щелкает (хотя один раз завелся на 15 сек.). НО газ есть, редуктор цепляли, датчики RAS и SAS новые, цепи до них рабочие, остальные датчики и цепи проверяем, просто было бы намного проще еслиб кто сказал - есть ли самодиагностика у агрегата и как ошибки посмотреть.
    Может есть книга у кого по данному агрегату?
    08.03.2011
    4,895
    MAXIMA2_rus.pdf
    Посмотри,мож чё черпанешь.
    И датчики давления проверь.Обязательно.
    EgorV_2007, нет, не должен. нет там никакой самодиагностики, только лампочка аварии
    Схема тут электрическая
    http://holod-konsultant.ru/yabbfiles...s/7103450-.PDF
    EgorV_2007,
    топливный насос работает?
    Добрый день! А как решилась проблема с запуском, т.к. у меня такая же хрень: завелся заглох и все. Пищит и ни на что не реагирует
  1. Дизельный двигатель Carrier не заводится
    от shevchenko в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 23:14
  2. Carrier maxima plus
    от Penguin31R в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 16:16
  3. Не заводится рефрижератор Carrier Maxima
    от Petya 1234 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:37
  4. Carrier Ultra заводится и глохнет
    от igorglas в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 18:58
  5. Не заводится на автомате CARRIER MAXIMA 2
    от SERGEI425 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 12:01
