Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Daikin Ошибка A6
    По умолчанию Daikin Ошибка A6
    Добрый день! Прошу помощи по такому вопросу:
    Имею бюджетный инверторный Daikin FTXN/RXN35. При включении внутренний вентилятор крутит на максимуме, выключается через пол минуты. Код ошибки A6. Двигатель живой, похоже, что мозги просто не видят его вращения и отключают аппарат. Поиски на форуме показали что в большинстве случаев - датчик Холла или провода, реже плата. Набрал пару сервисов - везде убеждают, что двигатель не разборной, ремонту не подлежит, и 100% замена всего двигателя либо платы. Мол снимать и диагностировать на в сервисе (5-7 дней). Оригинал двигателя $150-200, никаких аналогов нет в природе.
    Вопрос в следующем, действительно ли двигатель не чинится (точнее, магнитный датчик не меняется)? Такая диагностика по месту не проводится? Думал что диагностика и замена датчика Холла - достаточно простое дело, но в сервисе накручивают...такое ощущение что подготавливают к большой сумме..
    3,488
    в вашем блоке стоит bldc двигатель вентилятора.
    он действительно может быть неразборным.
    вот кусок из инструкции по проверке вентилятора наружного блока вашей сплит-системы. вентилятор внутренного блока проверяется аналогично.
    при вращении выдается сигнал с контакта 1 на микропроцессор.
    контакт 2 - включение вентилятора и скорость.
    3 и 7 - питание.
    как вариант, купить другой той же мощности и габаритов. разница только в разъеме - 6 или 7 контактов (+320v приходит или на 6 или на 7 контакты).
    2,980
    Цитата Сообщение от Fender83 Посмотреть сообщение
    ...Daikin FTXN/RXN35.
    Код ошибки A6.
    Оригинал двигателя $150-200, никаких аналогов нет в природе...
    Диагностика с выездом на объект в Москве - 2 т.р.
    Может дело не в моторе.
    За $100 доработаю ваш неисправный BLDC мотор или установлю другой аналогичный мотор.
    2,980
    Может дело не в моторе...
    Сигнал, аналогичный вентилятору легко получить из Китая.
    http://elwo.ru/publ/reguliruemyj_gen...555/1-1-0-1085
    2,980
    Ардуино
    http://elwo.ru/publ/skhemy_na_mikrok...ino/9-1-0-1088
    24,819
    а ТС то с Киева....
  1. Daikin ошибка UJ
    от mihasochi в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 19:32
  2. Help me!! Daikin VRV IV RXQSQ10TMY1B ошибка U7
    от kivanya в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 17:05
  3. Daikin ошибка Е0
    от holkom1999 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 14:34
  4. daikin ошибка E7
    от амид в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 13:24
  5. Ошибка Е3 на VRV Daikin
    от vvvdh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 20:44
